Xilinx Zynq-7015 SoC嵌入式工业级核心板
Zynq-7015 SoC工业级核心板 (SOM-XQ7Z15)
1、核心板简介
SOM-XQ7Z15是广州星嵌电子科技有限公司推出的一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z015高性能低功耗处理器设计的异构多核工业级核心板。处理器集成PS端单/双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源、最大频率766MHz,支持6.25G的高速SerDes,可支持PCIe、SATA、SFP等。
可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发。核心板采用工业级B2B连接器板对板,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
核心板
SOM-XQ7Z15核心板正面图
核心板
SOM-XQ7Z15核心板背面图
2 典型应用
机器视觉 工业控制 电力设备
工业相机 测试测量 轨道交通
目标识别 机器人 通信系统
人工智能 云计算 软件无线电
3 硬件参数
核心板
SOM-XQ7Z15核心板硬件框图
CPU CPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z015-2CLG485I
2x ARM Cortex-A9,主频 766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
1x Artix-7 架构可编程逻辑资源
总线兼容性 CAN,以太网,I2C,PCIE,SPI,UART,USB,SD,HDMI,GPIO等
ROM PS 端:512MByte SD NAND FLASH(128MB/512MB/4GB可选)
PS 端:256Mbit QSPI NOR FLASH
RAM PS 端:单通道 32bit DDR 总线,1GByte DDR3
Logic Cells 74K
OSC PS 端:33.33MHz
PL 端:MGT 125MHz LVDS差分时钟
B2B Connector 2x 100pin 公座 B2B 连接器,2x 100pin 母座 B2B 连接器,共 400pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm
LED 1x 电源指示灯
2x PS 端用户可编程指示灯
1x PL 端 DONE 指示灯
GPIO 1x GPIO, 单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO
工作环境
环境参数 最小值 典型值 最大值
工作温度 -40°C / 85°C
工作电压 / 5V /
机械尺寸图
PCB 尺寸 40mm*60mm
PCB 层数 10
板厚 1.6mm
安装孔数量 4个
核心板
SOM-XQ7Z15核心板机械尺寸图
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定; 协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
增值服务
板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
审核编辑:汤梓红
