PCB通孔的机械特性
PCB制造相关
225人已加入
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为不满足可测试性要求。
印制电路板
二、通孔的机械特性:
(1)、通孔直径:通孔直径一定要超过插接件引脚的直径,并留有一定裕量。走线通孔可以达到的最小直径由钻孔和电镀技术限定。通孔直径越小,占据的电路板空间越小,寄生电容会越小,高频性能较好,但耗费的费用也会越大。
(2)、通孔焊盘:焊盘实现通孔的电镀内层与印制电路板表面(或内部)的走线的电气连接。
印制电路板
三、通孔的电容:每个通孔都有对地寄生电容,通孔寄生电容会使数字信号的上升沿减缓或变差,不利于高频信号的传输,这是通孔寄生电容主要的不利影响。一般情况下,通孔寄生电容的影响极小,可以忽略不计。通孔直径越小,寄生电容越小。
四、通孔的电感:每个通孔都有寄生串联电感,通孔寄生电感降低了电源旁路电容的有效性,将使整个电源供电滤波效果变差。对于数字电路来说,通孔寄生电感比寄生电容影响更大,因此对于高频电路尽量避免使用通孔。
审核编辑 :李倩
