射频导纳液位开关能侧装吗,都有哪些安装方式方法
射频导纳液位开关以石油化工,食品医药,水处理等行业使用的最多最广,它的出现解决工业自动化生产中遇到的很多问题,满足现代经济高速发展的需要,射频导纳液位开关的另一个优点是具有多样且灵活的安装方式,可水平安装,也可以垂直安装,当然侧装也是可以的,这也是为什么这款产品这么受欢迎。
射频导纳液位开关基于射频电容技术开发出的新式液位开关,通过给传感器探头施加无线电频率,当探头与液面接触时,电容量的前后变化会被检测出,并被转换为开关信号输出,从而计算出液位的高度等数据。
导纳
射频导纳液位开关
射频导纳液位开关在安装时,是有方法要求的,如果是水平安装,探头要与水平面向下成至少二十度夹角,这样做是为了减少落料的冲击以增加感应敏感度;探头如果要穿过容器壁进行安装的话,保证保护套比容器壁要厚出至少2分;为避免在下雨时雨水会渗入,当水平安装时电缆线要垂直朝下,还要考虑被测介质入料时堆积产生的倾斜角。要使用产与品额定电压相同的电压,按照示意图标识连接好各线缆。
射频导纳液位开关可以侧装这个是可以的,没有问题。在安装中,严格按照以上步骤进行,就是没有问题,可以顺利标准地完成设备的安装工作了。
审核编辑 黄昊宇
