WT2003HX-24SS音频解码芯片的参数
红绿灯大多数只是在视觉上传达通行信息,当行人过马路时,为了节约时间,会不由自主地闯红灯,把生命财产当做玩笑,直到发生交通事故时才后悔莫及,若在红绿灯里嵌入一颗语音芯片,加入语音功能,可以很好地提示行人遵守交通规则,不仅做到了提示作用,还能让盲人了解当前的红绿灯状态。
市面上的语音芯片,若需要更新语音的话,需要把产品拆解出来,再对语音芯片的音频进行更换,这一方案对于许多厂家来说,也是不太实际的。
为了解决这一大难题,深圳唯创知音研发了一款可远程音频更换的语音芯片,WT2003HX-24SS,这一方案的推出,解决了众多物联网产品的缺点,通过4G模块/WI模组,实现远程音频更新;
WT2003H远程音频升级方案
物联网
该技术主要通过WiFi/4G模块与一款音频解码芯片(WT2003HX-24SS)实现,音频解码芯片能够实现语音的更新以及存储;
WT2003HX 是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。 具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 200KBYTE\700KBYTE 语音容量。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小 4*4MM) 三种封装的芯片。控制方式灵活:支持 UART 、串口、按键控制模式
WT2003HX-24SS这款音频解码芯片的参数如下:
1、UART 控制模式:标准 UART 通信接口,默认波特率 9600;
2、支持 SPI-Flash 作为存储器。带有文 件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32 级音量可调、最大可以支 持外挂 128Mbit 的 Flash;
3、支持通过 UART 修改外置 flash 的语音内容,支持模拟 U 盘功能;
4、上电默认不播放;具备 BUSY 状态指示、BUSY 平时为低电平,播放时为高电平;
5、支持切换音频输出方式,样品默认 SPK 输出 ,如需 DAC 输出,请参考音频输出切换指令;
6、支持语音高品质音频格式,支持 MP3 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps)声音优美;
7、工作电压:2.4-5.2V;
8、内置 0.5W D 类功放,可外接DAC功放;
9、两个 16 位异步分频器定时器;
10、数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
11、一个红外遥控解码器;
12、16 bit 高精度 ADC 和 DAC;
13、大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
14、单芯片使用(使用内置容量)时内置语音需出厂前写入。
15、支持 SD 卡/U 盘离线升级程序,建议画板时预留出接口;
审核编辑:汤梓红
