热像仪助力材料科学与工程研究(四)
巨哥科技从事精准测温热像仪研发十余年,助力各领域科研人员从事前沿科学研究,以下列举材料科学与工程研究的部分论文。
25. 核电厚壁管道自动焊在线监测及评估系统研究,发表于《金属加工》 2021年第3期
本文提出了综合运用焊接过程电参数、焊接熔池表面几何形貌以及焊缝红外温度场信息等工艺,实时对焊接质量进行评估及预测,为后续核电厚壁管道自动焊在线监测及评估系统的进一步应用推广奠定了研究基础。本研究采用巨哥科技MAG系列高温型在线式红外热像仪,支持RTP、IP、DHCP、TCP等数据传输协议,使用RJ45型网线接口与工作站连接进行数据传输。出厂附带的ThermoX在线软件可以在线查看、记录、回放热像仪获取的熔池红外数据。热像仪使用SDK中的两个封装好的类库进行控制,利用编写的红外热像仪采集程序可以获得熔池温度分布、总体形貌特征等熔池信息,进一步使用图像处理算法对熔池宽度以及熔池中心点等位置进行识别,可以实时监测到熔池位置以及焊枪在坡口中的位置。
热像仪
26. Enhanced CH4 yields by interfacial heating-induced hot water steam during photocatalytic CO2 reduction,2021年8月发表于Applied Catalysis B: Environmental
H2O蒸气在光催化剂上的吸附和活化对于CO2减排非常重要。本文展示一种优先H2O吸附机理,以取代先前假设的竞争吸附。由于光热膜(PM)诱导的界面加热,热蒸汽的产生使得水蒸气的分压从17 kPa大幅升高到43 kPa,有利于H2O在TiO2表面上的吸附。精心设计的TiO2+PM系统实现了CO2到CH4的选择性还原,是没有PM时的3.3倍,光能的利用更加高效。本研究使用巨哥科技的热像仪观察光催化表面的温度分布:The infrared camera (MAG32, Shanghai Magnity Electronics CO., Ltd) was settled to monitor the temperature on the photocatalyst surface.
热像仪
27. An in-process multi-feature data fusion nondestructive testing approach for wire arc additive manufacturing,2021年9月发表于Rapid Prototyping Journal
影响线弧增材制造(WAAM)技术广泛使用的主要问题是成型质量。热无损检测是工业过程检测的一种潜在优势技术,根据温度场提取最相关的缺陷特征信息至关重要。本文将电流红外(IR)监测方法推向实时检测,提出了一种基于WAAM过程温度场的在线多特征数据融合无损检测方法,实现了缺陷的检测和分类。提出一种温度堆叠算法,提高了轮廓变化的检测精度,解决了从电弧撞击到灭弧的温度不均匀问题。本研究使用了巨哥科技的高温型热像仪:The surface temperature field was collected by a MAG62 thermal imager, with a pixel of 640*480, a temperature range of 20°C-1600°C, and a frame rate of 50 HZ.
热像仪
28. Memory Linked Anomaly Metric Learning of Thermography Rail Defects Detection System,2021年11月发表于IEEE SENSORS JOURNAL
随着铁路的发展,高速密集的碾压将显著增加轨道的疲劳损伤概率,为重大安全事故埋下隐患。本工作提出了一种新算法,对轨道样本的背景进行建模,以充分利用背景信息。不符合模型的样品被视为候选缺陷。该模型仅使用正常样品和少量缺陷样本进行训练。当新模式出现时,它们将被视为缺陷候选者,并且模型不限于已知的缺陷模式。在实验中,热成像系统以恒定的速度扫描,同时感应加热轨道,以记录轨道表面的红外热图像序列。本研究使用了巨哥科技热像仪:The frame rate and resolution of the IR camera (MAGNITY MAG62) are 50Hz and 640 × 480 array respectively.
29. Three-Dimensionally Structured Polypyrrole-Coated Setaria viridis Spike Composites for Efficient Solar Steam Generation,发表于ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13
太阳能驱动的蒸汽发生是一种有前途的技术,用于从海水和污染水中生产淡水。本文通过在Setaria viridis(S. viridis)的尖峰上涂覆光热聚吡咯(PPy)制备了一种三维(3D)结构太阳能蒸发器,以实现高效蒸发。3D太阳能蒸发器还具有良好的耐用性和抗盐堵塞性能,适用于实际应用。这项工作可以激发新的范式,以开发高性能太阳能蒸汽技术,实现有效的水净化,解决全球淡水短缺危机。本研究使用巨哥科技热像仪观察不同条件下的加热效应:The surface temperatures of the samples were recorded using an infrared thermal imaging camera (MAG32, Shanghai Magnity Electronics CO., Ltd).
热像仪
以上就是材料科学与工程研究中使用巨哥科技热像仪开展的部分研究工作。巨哥科技致力于为前沿科学研究领域提供科学级精准测温热像仪,助力科研人员取得一流的科研成果,欢迎联系咨询。
审核编辑 黄昊宇
