频谱分析仪作为一种精细的丈量仪器,其保护保养不在一时,而是体现在运用过程中,下面介绍在运用中的留意事项,来延长运用寿命! 运用频谱分析仪丈量体系目标,一般只需将频谱分析仪与体系直接相连,然后按照目标的丈量方法操作,在丈量过程中,特别需求留意以下一些问题。
(1)信号输入巨细的调理
频谱分析仪的输入假如过高,分析仪将使它发生非线性失真,测验出的结果则因为失真发生差错;假如信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确丈量信号,这两种状况都会减小 丈量的动态规模。因而,运用前要非常清楚地了解信号的输入规模,正确挑选输入衰减。 射频信号输入时,还应留意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,形成丈量差错。在有线电视体系中,电缆特性阻抗一般为75Ω,分析仪输入阻抗一般能够在50Ω和 75Ω之间挑选,所以在丈量时要正确挑选分析仪的输入阻抗,减小丈量差错。
(2)分辩带宽的挑选
在频谱分析仪中,频率分辩力是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽决议的,这个带宽决议了仪器的分辩带宽BWRES,假如滤波器的带宽是100Hz,那么谱线频率就有100Hz的不定性。若在 一个滤波器的带宽频率规模内呈现了两条谱线,则不可能检出这两条谱线是不同的频率分量,可是将测出它在频率规模内的能量而不考虑多少谱线发生这一能量,因而,关于两条严密相关的谱线,其分 辨力取决于滤波器的宽度。 在实际丈量过程中,应该正确挑选频率分辩带宽的巨细,既不能把不需求的信号混合到丈量信号中,也不能把需求的信号扫除在外。
(3)信号检波器的挑选
频谱分析仪中的信号检波器有峰值检波和取样检波等类型,峰值检波是最常用的类型。中频滤波器的输出接到检波器上,检波器发生与中频级输出的沟通信号电平成正比的直流电平。我们能够依据 信号丈量目标的不同,选用不同的检波方法,如丈量信号电平时选用峰值检波,丈量噪声时选用取样检波。
(4)笔直刻度的挑选
在频谱分析仪中,因为信号电平大幅度改变,一般选用对数刻度,而在检波器之前有一个对数放大器,对数放大器按照对数函数来紧缩信号电平,即关于输入电平幅度V,输出电压幅度为lgV,这样 大大地减小了由检测器所检测的信号电平改变,一起向用户了校准成单位为分贝的对数笔直刻度。别的也能够依据信号的不同挑选线性笔直刻度,它所表示的信号规模较小。
(5)视频滤波器带宽的挑选
视频滤波器是一个低通滤波器,它能够减小检波器输出的噪声改变,揭示一些已被掩盖且接近本底噪声的信号,假如噪声是待丈量,则视频滤波器还有助于稳定丈量。 选用宽带视频滤波器时,噪声的动摇较大;选用窄带视频滤波器时,动摇显著减小,两者噪声平均值相同,仅仅噪声的动摇不同。因而,我们能够依据测验信号的类型挑选视频滤波器的带宽,例如 当测验信号仅为噪声信号时,窄带视频滤波器能够平滑这些噪声信号的动摇,假如挑选宽带视频滤波器,则因为噪声的影响,丈量将有所改变。
以上频谱分析仪维修保养的方法,如果有仪器仪表维修相关的问题,可以直接在线咨询客服
安泰仪器维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。如您有类似仪器需要维修,可随时来找安泰维修,也可以直接访问安泰维修官网!
审核编辑 黄昊宇
