选用弱电线缆阻燃等级时需考虑哪些方面
在如此众多的线缆型号中耐火阻燃要求却很容易被人们忽视 ,从而成为引起火灾的巨大隐患,下面科兰通讯小编为大家阐述一下选择弱电线缆阻燃等级时需考虑哪些方面。
选用弱电线缆阻燃等级时需考虑如下方面:
一、线缆敷设环境
线缆敷设环境在很大程度上决定线缆受外火源侵袭机率大小和着火后延燃成灾的可能性大小。
例如:直埋或单独穿管的(金属,石棉,水泥管)可以采用非阻燃线缆,而置于半密闭桥架、线槽或专用线缆沟(带盖板的),可以适当降低阻燃要求一到二级,建议选用阻燃C类,或者阻燃D类。
因在此环境下受外因侵袭机会少,即使着燃由于空间狭小闭塞也容易自熄,不易成灾。
反之,室内明敷,穿房爬楼,或者暗道,夹层,隧洞廊道,人迹火种容易到达着火后空间相对较大并空气容易流通者,其阻燃等级应适度调高。建议选用阻燃B类,甚至阻燃A类。
当上述环境更处于高温炉前炉后或易燃易爆的化工,石油,矿井环境中则必须从严处置,宁高不低。建议选用阻燃A类,或者采用无卤低烟阻燃耐火A类。
二、线缆敷设数量
线缆数量影响线缆阻燃等级的高低,主要是同一空间内线缆非金属材料的多少确定阻燃类别高低,在计算电线线缆非金属材料体积的时候,同一空间的概念是指线缆着火时,其火焰或热量可以不受阻挡地辐射到附近线缆并能够将其引燃的空间。
比如有防火板相互隔离的桁架或槽盒其同一通道应指每一个桥架或槽盒,若上下或左右无任何防火隔离,一旦着火相互影响,其线缆非金属体积计算时以统一纳入为宜。
三、线缆的粗细
在同一通道内线缆非金属物体积确定之后,综观线缆外径大小,若小的居多(直径20mm以下)则阻燃类别宜从严处理,反之若大的居多(直径40mm以上)宜偏向低级别,其原因是外径较小线缆吸热量小,容易引燃,而外径偏大的线缆吸热量大不宜引燃。
大火形成火灾的关键是引燃,引而不燃火自熄,燃而不熄火成灾。
四、阻燃与非阻燃线缆不宜在同一通道中混放
在同一通道中敷设的电线线缆,其阻燃等级一致或相近为宜,低级别或非阻燃线缆的延燃对于高级别的线缆而言即为外火源存在,此时即使A类阻燃线缆也有着火的可能性。
五、项目工程的重要程度和火灾的危害深度确定线缆阻燃级别
对重大工程项目用的线缆,比如30MW以上机组,超高建筑,银行金融中心,大型、特大型人流集中场所等,在其它因素同等条件下其阻燃级别宜偏高、偏严,建议选择低烟无卤耐火阻燃型线缆。
六、动力线缆与非动力线缆应互相隔离敷设
相对而言,动力线缆容易着火,因为它是热态的,而且有短路击穿的可能性,而控制线缆、信号线缆因电压低,负载小处于冷态,本身不易起火,因此建议,在同一空间二者隔离敷设,并且动力线缆在上,控制线缆、信号线缆在下,因火势向上,并在中间加防火隔离措施,防止着烧物溅落。
审核编辑 黄昊宇
