灵动为MM32F5系列配套打造全新的开发平台 MindSDK
控制/MCU
1933人已加入
8月16-17日,由AspenCore主办的2022国际集成电路展览会暨研讨会(IIC)在南京举办。AspenCore致力于打造中国最具影响力的系统设计盛会。IIC汇聚了众多行业标杆企业、最新技术、创新产品和解决方案,聚焦了国际“碳中和”产业发展前沿科技、中国IC设计成就、表彰全球产业先进、促进海内外产学研各领域交流,是中国具影响力的系统设计盛会之一。灵动微电子作为国内本地的MCU厂商,受邀参加本次行业盛会,并携带众多“明星”产品亮相。
与此同时,灵动也与众多半导体产业链同行进行面对面交流,积极与客户分享。
灵动微电子高度重视客户体验,精英技术团队为与会者提供耐心详细解答。
PLUS Board (MM32F5270 Series)
Arm Cortex-v8M 架构,对比 Arm Cortex-M3 20% CoreMark 提升,集成 FPU 和 DSP,更大的 L1 Cache支持
双 FlexCAN 接口,一路用来支持于 VCU 或者 Dashboard 电池电量的显示,一路 CAN 总线用来与充电机通讯,控制充电机输出。
高速稳定 SPI 接口,用来与模拟采样前端稳定通讯。
192K 大容量 RAM,完成故障诊断,保护等功能
丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
• 工业控制 • 电梯控制 • 消防控制 • 交通运输 • 打印机 • 扫描仪 • 家电控制 • 电机控制 • 扫地机
Motor-DK SPIN0280
MCU 特色
输入电压范围:12V - 30V
使用 60V / 40A N-MOS 管
使用内建(MM32SPIN2x)/外挂(MM32SPIN0280)GBW 6MHz 高速运放 x 4
MCU 使用 5V 供电
支持 48 / 64 Pin MM32SPIN 系列 MCU
支持无霍尔,方波
支持 1 / 2 / 3 Shunt R 三相电流采样
支持 BEMF 电压回授
支持 DC Bus 电压,总电流测量
使用 MCU 内置模拟比较器作为过电流保护
MCU 特色
Arm Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,72MHz主频,32KB Flash,4KB RAM
12 位的 ADC,采样速度高达 1Msps
1 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
内置 I2C、SPI、UART、比较器
方案特性
震动抑制算法,超静音工作模式
单电阻无感FOC控制,节省成本
背压(0.7Mpa)与平衡压(0.4Mpa)启动
转速闭环控制,全转速范围内保持较高精度
限功率控制 ,弱磁升速与 MTPA,低速高效率
过流,过欠压,堵转,缺相,启动等保护
MM32SPIN560C
MCU 特色
Arm Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,96MHz主频,128KB Flash,8KB SRAM
包含 2个12 位的 ADC,采样速度高达 3 Msps
2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
内置 I2C 、 SPI、 UART、比较器 、运放
内置预驱工作电压高达 60V
方案特性
单电阻无感 FOC 控制
最高支持 18 万 eRPM 高速控制
500W 恒功率控制
300ms 零速闭环快速启动
支持顺风启动
支持缺相、过欠压、过流、堵转、短路保护
作为了解产业趋势、行业痛点、解决方案、技术分享、政策解析等硬核干货的重点窗口,大会现场不仅汇聚了年度创新产品展示,同期还举办2大高峰论坛,3场技术论坛,汇聚了中国IC设计界技术专家、企业管理精英,以及海内外EDA/IP、晶圆代工和封装测试领域的代表,针对中国半导体的技术突破和产业崛起之道进行深入探讨。在本次“MCU技术与应用论坛”上,来自灵动微电子的产品经理李珂做了题为《布局高性能和低功耗,灵动进军国产MCU创新前沿》的主题演讲。
他提到,作为专注Arm 通用MCU的国内企业,灵动微电子通过平台化、系列化、生态化和标准化的研发工作,在过去一年中快速推出新品,并着力打造更高性能和更低功耗的MM32 MCU。
在产品架构、应用导向和生态系统开发等方面持续创新,提供给市场更为易用和满足未来所需的产品。
重点介绍了全新32位“星”平台-MM32F5系列。其中MM32F5270 微控制器搭载了由安谋科技授权的 Armv8-M 架构“星辰”STAR-MC1 处理 器,最高工作频率可达 120MHz。内置了 256KB Flash,192KB SRAM,并集成了丰富的 I/O 端口和外设模块,包括 2 个 3MSPS 12 位的 ADC,2 个 12 位的 DAC,3 个模拟比较 器,2 个 16 位高级定时器,2 个 16 位和 2 个 32 位通用定时器,2 个 16 位基础定时器和 1 个低功耗定时器,1 个 QSPI 和 1 个 FSMC 接口可用于扩展外部存储器,还包含通信接 口如 2 个 I2C,3 个 SPI 或 I2S,7 个 UART,1 个低功耗 UART,1 个 10/100M 以太网控 制器,1 个集成了内部 PHY 的 USB 2.0 全速 OTG 控制器,以及 2 个 FlexCAN 接口。
另一款全新MM32L0130系列,使用了Arm Cortex-M0+ 的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,搭载64KB Flash,8KB SRAM,内置段码式液晶驱动 SLCD,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰,支持LPUART接口, 硬件日历 RTC,主要面向低功耗应用领域。
在软件配套方面,灵动为 MM32F5 系列配套打造的全新的开发平台 MindSDK,用户可以通过灵动官网登录并获取 MindSDK,MindSDK 采用了层次化的软件架构,用户可以根据实际需要,在线量身定制软件开发包,非常的易于上手。
      审核编辑:彭静
