海凌科3W系列AC/DC微型电源模组的优势
电源/新能源
3647人已加入
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能量,而电源模块也是海凌科不断研发深耕的赛道之一。
3W系列AC/DC微型电源模组是常年稳居海凌科淘宝天猫销冠的一款产品,月出货量100K以上。
3W系列ACDC电源模块具备小体积、低功耗、高可靠性、高效率等特点,可广泛用于智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业中。
01 小体积、轻量化
超低价且兼具小体积,模块尺寸仅34.8*20.5*15mm。产品不仅仅最大限度的节省了设计空间,而且对比同类产品拥有更小的体积、更轻的重量和更高的性价比。除此以外,模块无需外接电路即可工作,开发简单。
02 6款型号可选
3W系列AC/DC微型电源模组稳压单路输出,共包含6款产品,分别为HLK-PM01、HLK-PM03、HLK-PM09、HLK-PM12、HLK-PM15、HLK-PM24。
6款产品宽电压输入范围85-264VAC/70-360VDC,在输出电流和输出电压上给了用户更多的选择方向,HLK-PM01输出电压5V、输出电流600mA;HLK-PM03输出电压3.3V、输出电流909mA;HLK-PM09输出电压9V、输出电流330mA;HLK-PM12输出电压12V、输出电流250mA;HLK-PM15输出电压15V、输出电流200mA;HLK-PM24输出电压24V、输出电流125mA。
03 ≥77%转换效率
3W系列AC/DC微型电源模组的效率高、功率密度大,输入输出隔离耐压 3000Vac。3W系列AC/DC微型电源模组集成度高,具备高性能高性价比,自身也有着高灵活性和可扩展性,是一款经济、高性价比的电源解决方案。
ACDC
04 使用寿命长,保护功能齐全
该系列产品平均无故障时间(MTBF)>100,000 h,且具有输出短路、过流保护等功能,100% 满载老化和测试,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
05 满足UL、CE等多种认证标准
3W系列AC/DC微型电源模组满足 UL、CE 要求;产品设计满足 EMC 及安规测试要求;采用高品质环保防水导热胶灌封,防潮、防振,满足防水防尘 IP65 标准。
模块不仅支持多种认证,便于产品多平台多渠道销售,同时支持1年售后保障,技术支持5X8在线解答疑问,为用户提供全方位保障。
审核编辑:汤梓红
