虹科可编程信号发生器及其模式
在典型的无线ATE系统中,仪器控制器通常处理与集成和互操作性相关的所有复杂任务,而当需要为仅仅几个设备进行编程来完成一项测量时,并不需要使用控制器,使用组件控制、配置和运行例程的方法却仍然是必须的,这就是简单而有效的基于Windows的虹科Lab Brick软件优势所在。
无论是单独或是同时控制虹科便携式射频信号发生器、移相器、衰减器或射频开关,操作步骤几乎都是相同的,这大大简化了从前期设置到实际操作的每一步。在不同情况下,都可以从单个界面配置和控制设备。
将虹科便携式射频设备连接到笔记本电脑或其他计算机上,软件就会进行自动识别,加载存储在设备(或多个设备)中的参数(衰减、相位、功率、调制类型等),并允许动态更改设置,以查看它们对被测设备(DUT)的影响。这对设备评估、优化电路性能以及其他相关任务都有很大帮助。
可以根据需要控制任意数量的虹科信号发生器、衰减器、移相器和射频开关,并在它们之间进行切换,参数调整,配置包括所有关键参数在内的测试序列等。
虹科可编程信号发生器及其模式
作为一个完整的设备而非单个元件,虹科HK-LSG和HK-LMS系列信号发生器不仅易于使用,且包含非常强大的功能。
频率和功率步长、以及脉冲和扫描模式都能够在同一界面中进行配置,频率设置位于左侧,只需要在窗口中输入所需频率,然后按“回车”键,窗口中的PLL指示灯将变为绿色,以确认频率已设置完成,同时也可以使用窗口右侧的向上/向下箭头来进行调整。
无线测试
接下来,可以设置所需的步长,虹科提供了100kHz和1MHz、10MHz和100MHz的预设,或者选择“其他”,并输入适合当前应用的100Hz到1000MHz之间的任何数值。
线性扫描
信号发生器可以配置线性扫描一系列频率,输入开始和结束频率以及扫描时间,开始和结束频率根据不同频段的虹科信号发生器有所不同,扫描时间可以设置为1ms到1000s。
在设置时,如果选择“单次”,软件将执行单次扫频,选择“Repeat(重复)”,信号发生器将从起始频率扫频到结束频率,清空回程,然后从起始频率再次开始进行扫频。除此之外,还可以执行“双向扫频”,在双向扫频中,信号发生器从起始频率扫频到结束频率,然后再次扫频,扫频时间是从开始频率到停止频率所需的时间,因此整个周期是指定扫频时间的两倍。
输出功率
在同一界面中,可以通过在窗口中键入所需的输出功率或通过窗口右侧的向上/向下箭头设置射频输出功率,下方是步长设置,有预设值:1和10dB,同样选择“其他”,则可以以0.5dB的增量选择0.5-40dB之间的任何数值。
注意:设置频率和功率后,可以从屏幕顶部的文件菜单中保存设备中的当前设置,在下次给信号发生器通电时,将调用此状态。
USB连接
虹科Lab Brick软件允许信号发生器通过USB接口进行供电,配置好设备并保存设置后,从USB集线器拔下仪器电源。当再次通电时,无论连接的是USB集线器还是电池组,仪器都将在所保存的设置下运行。
与10MHz时钟基准同步
有时可能需要从外部10MHz时钟基准同步虹科信号发生器。为此,将电源连接至仪器上的BNC连接器,并从控制菜单中选择外部参考,软件界面将在外部参考命令旁边显示一个复选标记,还可以使用键盘上的F3键在参考源之间进行切换。
脉冲调制
虹科射频设备可以产生脉冲调制,可以启用脉冲模式并进行配置,进而控制脉冲宽度和脉冲重复间隔,其中最小脉冲宽度为100ns,最小脉冲重复率等于脉冲宽度加上100ns。外部脉冲触发器可通过设备上的BNC连接器启用,类似地,可以从另一个BNC连接器应用外部脉冲调制。
扫描触发
虹科信号发生器的一个可选功能是频率扫描触发,它允许通过扫频触发输入BNC连接器上的TTL控制信号来控制线性频率扫描的开始时间。
多设备集成
可以在一台计算机上控制多个设备,只需按照上文所述设置每个设备,并通过USB或USB集线器将它们直接连接到计算机上即可。
虹科HK-LMS-271D:0.5–270 MHz USB可编程信号发生器
无线测试
虹科HK-LMS-271D USB可编程信号发生器是一种低成本、手持式的信号发生器,它提供100 Hz频率步长、可配置线性频率扫描和0.5dB功率控制步长。虹科信号发生器通过与PC或自供电集线器的USB连接供电和控制,并可通过附带的图形用户界面(GUI)软件或使用提供的SDK进行编程。
特征
USB供电和控制
包括易于安装和使用的GUI
快速100微秒频率切换
可编程线性扫频
可选脉冲调制和扫频触发器
API DLL、Linux和LabVIEW兼容的驱动程序
应用
自动测试设备(ATE)
工程/生产测试
无线测试
审核编辑 :李倩
