极狐 GitLab 测试了搭载 Ampere Altra 处理器的腾讯 SR1 实例,从 15.2.0 开始正式支持 ARM。极狐 GitLab 原文如下。
作为 ARM 用户,
但无法安装使用极狐GitLab?
基于诸多用户的反馈与需求,
极狐GitLab 已支持在 ARM 上使用啦!
您可以根据下面教程,
在 ARM 上体验
高效、安全、一体化的 DevOps 平台!
极狐GitLab 从 15.2.0 开始正式支持 ARM 了。目前支持的 OS 有:
Ubuntu 20.04
Debian 10/11
AlmaLinux 8
可以通过 apt/dnf/yum 的方式完成极狐GitLab 在 ARM 上的安装。下面演示用 apt 方式进行极狐GitLab 的安装。
环境信息
可以通过 uname -p 来查看 Processor Type:
$ uname -p
aarch64
上述配置仅为演示用,生产使用需要根据自身需求进行容量扩展,如果有任何问题可以通过下方链接直接联系极狐GitLab 支持团队。
https://gitlab.cn/company/contact/
安装
使用如下命令添加 gitlab-jh repo:
$ curl -fsSL https://packages.gitlab.cn/repository/raw/scripts/setup.sh | /bin/bash
...太长,省略...
==> Add apt repo file to /etc/apt/sources.list.d/gitlab-jh.list
deb https://packages.gitlab.cn/repository/ubuntu-focal/ focal main
==> Running apt-get update...
==> Successfully added gitlab-jh repo. To install JiHu GitLab, run "sudo apt-get install gitlab-jh".
接着使用 apt-get 就可以进行安装:
$ EXTERNAL_URL="https://jihulab.example.com" && apt-get install gitlab-jh
安装成功可以看到如下界面:
登录使用
使用初始用户名和密码直接登陆以下网址:
http://jihulab.example.com
初始用户名和密码的获取以及 HTTPS 的配置可以查看极狐GitLab 安装配置指南。
腾讯 CVM 标准型 SR1 是腾讯云推出的首款搭载 ARM 架构处理器的新一代 CVM 标准型计算实例规格。SR1 基于全核一致主频 3.0GHz 的 Ampere Altra 处理器,实例核数从 1 核到 64 核,并支持 1: 2、1: 4 等多种处理器与内存配比,相对 x86 架构实例为用户提供卓越的性价比。
