九齐NY8B062D单片机的特征、功能及应用
宇凡微今天为大家带来的是九齐NY8B062D单片机概述与特征应用。NY8B062D单片机是一款以以EPROM作为存储器的8位单片机,专为家电或量测等等的I/O应用设计。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。NY8B062D核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编程和控制,共有55条指令。除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以过程控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。NY8B062D内建高精度十一加一通道12位ADC模数转换器,与高精度电压比较器,足以应付各种模拟接口的侦测与量测。
一、NY8B062D单片机特征
(1)在I/O的资源方面,NY8B062D有14根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚;
(2)红外线摇控的产品方面,NY8B062D内置了可选择频率的红外载波发射口;
(3)有四组定时器,可用系统时钟当作一般的计时应用或者从外部讯号触发来计数,提供3组10位的PWM输出,3组蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等;NY8B062D单片机
(4)采用双时钟机制,高速振荡时钟或者低速振荡时钟都由内部RC振荡或外部晶振输入;
(5)可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode),可节省电力消耗,延长电池寿命;
(6)在省电的模式下,如待机模式与睡眠模式中,有多个中断源可以触发来唤醒NY8B062D进入正常操作模或慢速模式来处理突发事件。
二、NY8B062D单片机功能
14根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚;
可选择内部上拉电阻或开漏输出,可选择当作输入或开漏输出;
一组8位上数定时器(Timer0)包含可编程的预分频器。三组10位下数定时器(Timer1、2、3)可选自动重载或连续下数计时;
三个10位的脉冲宽度调变输出(PWM1、2、3),三个蜂鸣器输出(BZ1、2、3);
38/57KHz红外线载波(IR)频率可供选择,同时载波之极性也可以通过寄存器选择。
内置上电复位电路(POR)。 内置低压复位功能(LVR);
内置看门狗计时(WDT),可由配置字节(Configuration Word)控制开关;
内置电阻/频率转换器(RFC)功能;双时钟机制,系统时钟可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
三、NY8B062D单片机应用
文章开头所述,NY8B062D单片机是以EPROM作为存储器的8位单片机,适用于大多数家电以及测量等I/O应用设计,生活中各种消费类小家电,比如榨汁机、电煮锅以及小风扇等都可以使用!
  审核编辑:汤梓红
