光伏逆变器的功能和特点
逆变器不仅具有直流交流变换功能,还具有最大限度地发挥太阳能电池性能的功能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、最大功率跟踪控制功能、防单独运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)。
下面简单介绍自动运行和停机功能及最大功率跟踪控制功能:
1、自动运行和停机功能
早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳能电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳能电池组件的输出,只要太阳能电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳能电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
2、最大功率跟踪控制功能
太阳能电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳能电池组件自身温度而变化的。另外由于太阳能电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射强度是变化的,显然最佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳能电池组件的工作点处于最大功率点,系统始终从太阳能电池组件获取最大功率输出,这种控制就是最大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点就是包括了最大功率点跟踪这一功能。
光伏逆变器的特点是:
1、具有较高的效率。由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
2、具有较高的可靠性。目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,例如输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过温过载保护等。
3、输入电压有较宽的适应范围。由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在 10V-16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
审核编辑:汤梓红
