离网逆变器的重要技术参数有哪些
在选择离网逆变器时,这几个技术参数也非常重要,如系统电压、输出功率、峰值功率、转换效率、切换时间等等,这些参数的选择对负载的用电需求影响较大。
系统电压
就是蓄电池组的电压,离网逆变器的输入电压和控制器的输出电压是一致的,在设计选型时,要注意和控制器保持一致。
输出功率
离网逆变器的输出功率表述有两种,一种是视在功率表示法,单位是VA,这是参考UPS标记,实际输出有功功率还需乘以功率因素,如500VA的离网逆变器,功率因数是0.8,实际输出有功功率就是400W,也就是说能带动400W的阻性负载,如电灯,电磁炉等。第二种是有功功率表示法,单位是W,如5000W离网逆变器,实际输出有功功率就是5000W。
峰值功率
在光伏离网系统中,组件、蓄电池、逆变器、负载构成电气系统,逆变器的输出功率,是由负载决定的,有些感性负载,如空调、水泵等,里面的电动机,启动功率是额定功率的3-5倍,所以离网逆变器对过载有特别要求。峰值功率就是离网逆变器的过载能力。
逆变器给负载提供启动能量,一部分来自于蓄电池或者光伏组件,超出的部分由逆变器内部的储能元件—电容和电感来提供。电容和电感都是一种储能元件,不同的是电容是以电场的形式储存电能,电容的容量越大,储存的电量越多。而电感则是以磁场的形式存储能量,电感器磁芯的磁导率越大,电感量也越大,则能够储存的能量也越多。
转换效率
离网系统转换效率包括两方面,一是机器本身的效率,离网逆变器电路复杂,要经过多级变换,因此整体效率比并网逆变器稍低,一般在80-90%之间,逆变器整机功率越大效率越高,高频隔离比工频隔离效率要高,系统电压越高效率也越高。二是蓄电池充放电的效率,这个是蓄电池的类型有关系,当光伏发电和负载用电同步时,光伏可以直接供给负载使用,不需要经过蓄电池转换。
切换时间
离网系统带负载,有光伏、蓄电池、市电三种模式,当蓄电池能量不足,切换到市电模式时,存在切换时间,有的离网逆变器采用电子开关切换,时间在10毫秒内,台式电脑不会关机,照明灯也不会闪烁。有的离网逆变器采用继电器切换,时间可能超过20毫秒,台式电脑可能会关机或者重启。
审核编辑 黄昊宇
