整流二极管损坏的原因有哪些
在我们工作中,经常会遇到因为整流二极管损坏,导致设备停止运行,面对这样的情况,不仅降低了效率,还提高了成本,那我们该如何处理这个问题呢?今天小编就来讲一下整流二极管损坏的6个原因,可以让大家提前做好防护,减少因整流二极管损坏而增加的成本。
运转管理差:工作中值班人员不负责工作,对外部负荷的变化(尤其是深夜零点到第二天早上6点)不了解,或外部出现甩负荷故障,运行人员没有及时进行相应的操作处理,并将整流二极管击穿,造成外力失效。
运动条件差:由于转速比计算不正确或两个带盘直径比不符合转速比要求,让发电机长期高速运行,导致整流管在高压长期运行,加速了整流二极管老化,过早击穿损坏。
防雷、过压保护措施欠佳:整流装置没有设置防雷、过压保护,甚至有一些有安装防雷、过压保护的装置,也不一定安全,整流二极管可能因为雷击或过压而损坏。
规格型号不一致:更换新整流管时误换了工作参数或错误接线导致整流管击穿损坏。
安全余量小:整流管过电压和过电流安全余量小,在发电机的励磁回路中,整流二极管不能承受过电压或瞬时过流过程而造成损坏。
安装或制造质量不合格:因为发电机长时间在较大振动中运行,使得整流管也在这个振动的外力作用下运行,同时发电机转速不稳定,时高时低,使得整流二极管承受的工作电压也随之升高,从而导致整流管的老化、损坏。
整流二极管检查方法先从整流器上取下所有整流二极管,然后用万用表测量整流二极管的两根引出线,头、尾对调都要测一次(100× R或1000× R欧姆档来测)。
如果两次测量的电阻值相差很大,比如电阻值高达几百ω到无限大,而电阻值只有几百ω甚至更小,说明二极管是好的(软击穿二极管除外)。
如果两次测量的电阻值几乎相等,且电阻值较小,表明该二极管已被击穿而损坏,无法使用。若两个测量值均为无穷大,则表明该二极管内部已断开,无法使用。
审核编辑:汤梓红
