详解面向对象(一)
面向过程和面向过程
面向过程
:核心是过程二字,过程指的是解决问题的步骤。编程的时候吸纳吧解决问题的步骤分析出来,然后用函数把这些步骤实现,在一步步的具体步骤中再按顺序调用函数。适合简单任务,不需要过多写作。
面向对象
:核心是对象二字,对象是由属性和方法组成的。编程的时候首先思考的是怎么设计这个事物。比如思考造车,我们就会先思考“车怎么设计?”,而不是“怎么按步骤造车的问题”。找轮胎厂完成制造轮胎的步骤,发动机厂完成制造发动机的步骤。这样,发现大家可以同时进行车的制造,最终进行组装,大大提高效率。
面向对象可以帮助我们从宏观上把握、从整体上分析。但是,具体到实现部分的微观操作,仍然需要面向过程的思路去处理。我们千万不要把面向过程和面向对象对立起来。他们是相辅相成的。面向对象离不开面向过程。
一个经典的比喻:面向对象是盖浇饭。盖浇饭的好处就是“菜”“饭”分离,从而提高了制作盖浇饭的灵活性。饭不满意就换饭,菜不满意换菜。用软件工程的专业术语就是“可维护性”比较好,“饭” 和“菜”的耦合度比较低
类和对象
:一个比较抽象的概念,可以理解成生活中的‘“类别”。
类中的所有变量称为属性
类中所有的函数通常称为方法
对象
:具化到类里面的个体。这样讲起来比较晦涩难懂,大白话来说,猫、狗、鸡等属于类,这里面的某只具体的个体,比如说Toranto养的大金毛,Toranto养的英短,就属于对象。
小明:“那是先有类还是先有对象?”
Toranto:“Of course,当然是先有对象再有类,我们划分类的标准是通过观察对象的某些相似特征来划分的,这么说就很简单了吧?”
Toranto:“但是!程序中先有类再有对象:先定义类,再通过类实例化对象。”
小明:“你框我?”
Toranto:“有话好好说...”
定义类
Python中定义一个类使用class关键字实现
在给类起名字时,建议每个单词的首字母大写,其它字母小写。
给类起好名字之后,其后要跟有冒号:,表示告诉 Python 解释器,下面要开始设计类的内部功能了,也就是编写类属性和类方法。
类属性指的就是包含在类中的变量,而类方法指的是包含类中的函数。
换句话说,类属性和类方法其实分别是包含在类中的变量和函数的别称。需要注意的一点是,同属一个类的所有类属性和类方法,要保持统一的缩进格式。
编程
比如:
编程
创建对象
创建类对象的过程,又称为类的实例化。
对已定义好的类进行实例化,其语法格式如下:
编程
比如:
编程
审核编辑:刘清
