六类网线有效传输距离是多少?
  六类网线有效传输距离是多少?六类网线最大有效传输距离是多少?当我们家里准备安装网线时,六类网线的有效传输距离是多少呢,六类网线有效传输距离是多少,怎么知道六类网线有效传输距离是多少,下面就和小编一起来看看吧!
  100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远的传输距离就是100米,这个最远距离并不是只能传输到100米之后就没用网络了,而是超过100米,传输的网络会逐渐减少,距离越远,网速越慢。
  为什么最远距离不能超过100米?
  了解过网线的用户都知道,双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离,无论是哪一类的网线,即便是百兆网线、千兆网线、万兆网线,最远的传输距离都是一样的100米,而且在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米,这是为什么呢?
  网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻和电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。
  5类UTP、超五类UTP主要是为计算机网络服务的,按快速以太网的100base-TX规定,其通信速率为100mbps,100mbps以太网传送1位数据所花的时间(又名”位时间”)可计算如下:
  1位时间=1/100mbps=10ns
  数据信息在网络中传输,当通过不同部件时均会产生延迟,五类UTP的延时为5.56ns/m。在设计以太网时,要求遵守一个中继规则,这个规则又称为黄金规则或5-4-3-2-1规则,此规则不但适用于10mbps的以太网,也适用于快速以太网。这个规则要求环行冲突延迟不得超过512位时,对于100mbps的传输率,即为5120ns。环行中,网络元件有电缆、中继单元、MAU和DTE等,把它们的延时加起来,再乘2,即得出环行延时,同时也可计算出环行冲突直径。按此理论,可计算出为保证一个小帧发送完毕之前信号所能传输的远距离。这就是为何要将链路跨距限定为100米的理由。
  当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而会造成包的丢失。当传输速率低于100 mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不符合标准。在认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题,比如产品质保。
  审核编辑 :李倩
