热重分析仪的应用有哪些方面?
热重分析仪主要利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水等现象时,样品的质量就会发生变化,并得到相应的热重曲线,通过分析热重曲线即可得到被测样品的质量变化量和对应的温度及时间点数据。通过实验得到的热重数据,然后进行分析,来对其物质进行分析和研究,因此,在很多领域应用广泛。那么,热重分析仪应用在哪些方面呢?针对这个问题,跟随南京大展仪器小编仪器来了解一下。
热重分析仪时常测量的物质性质包括了腐蚀、高温分解、溶剂损耗、氧化/还原反应、水合/脱水等,因此目前被广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
1、金属与气体反应的测定。金属和气体的反应是气相-固相反应,可用热重量分析测定反应过程的质量变化与温度的关系,并可作反应量的动力学分析。
2、在地质方面的应用。矿物的热重曲线会因其组成、结构不同而表现出不同的特征。通过与已知矿物特征曲线进行起始温度、峰温及峰面积等的比较便可鉴定矿物。
3、在高分子材料中的应用。热重量分析可以评价聚烯烃类、聚卤代烯类、含氧类聚合物、芳杂环类聚合物、单体、多聚体和聚合物、弹性体高分子材料的热稳定性。
4、在环境监测方面的应用。比如测定环境中的各种变化,如废弃物的脱水、分解、降解等等。与其他技术结合测定空气中悬浮颗粒中碳元素和可溶、难溶有机物的总量等。
5、在药品方面的应用。通过热重分析仪对药品进行熔点、沸点确定及纯度的检验。
6、热失重分析与其他方法联用应用。热失重分析与其他非热分析方法联用,应用更为广泛。比如,将热失重分析仪与质谱或者红外光谱仪联用,能够在线分析在温度变化过程中产生气体的性质,表征物质的种类。
测量
DZ-TGA101热重分析仪
随着热重分析仪的性能不断提升,其应用的领域持续的扩展,因此,也带动了热重分析仪行业的竞争力,如何能够挑选出一款热重分析仪产品呢?在采购前,应该对热重分析仪的应用、测试范围、性能特点和厂家品牌等情况进行了解,综合判定,才能挑选出一款合适的产品。下面重点介绍一款南京大展的DZ-TGA101热重分析仪的性能优势。
1、采用STM32系列处理器,采样速度,处理速度快捷、可调。
2、采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
3、软件与仪器之间采用USB双向通讯,完全实现远程操作,可以通过电脑软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止。
4、7寸全彩24bit触摸屏,更好的人机界面。TG的校准均在触摸屏上可以实现。
审核编辑 黄昊宇
