Linux下BMP图片缩放
Linux下BMP图片缩放
      MP是英文Bitmap(位图)的简写,它是Windows操作系统中的标准图像文件格式,能够被多种Windows应用程序所支持。随着Windows操作系统的流行与丰富的Windows应用程序的开发,BMP位图格式理所当然地被广泛应用。这种格式的特点是包含的图像信息较丰富,几乎不进行压缩,但由此导致了它与生俱来的缺点–占用磁盘空间过大。所以,目前BMP在单机上比较流行。
      本示例主要实现24位真彩色BMP图片的放大与缩小。采用的缩放算法为双线性插值。
      双线性插值参考链接:https://blog.csdn.net/weixinhum/article/details/38963705
  • 原始图片
  • 放大示例
[xsw@xsw BMP_stady]$ ./a.out 1.bmp watermark.bmp
	源图片宽:504
	源图片高:314
	请输入要放大或缩小的倍数(放大为正数,缩小为负数):-1
放大或缩小的比例超出范围,请重新输入!
	请输入要放大或缩小的倍数(放大为正数,缩小为负数):0.5
	新图片宽:756
	新图片高:471
	缩放比例:150%
BMP
  • 缩小示例
[xsw@xsw BMP_stady]$ gcc zoom.c
格式:./a.out
	源图片宽:504
	源图片高:314
	请输入要放大或缩小的倍数(放大为正数,缩小为负数):-0.25
	新图片宽:378
	新图片高:235
	缩放比例:75%
BMP
  • 缩放示例代码
/*****************************BMP图片放大缩小************************
**形参:const char *new_bmp -- 缩放后的图片名
**     const char *socure_bmp  -- 源图片名
**返回值:0 -- 成功; 其它值 -- 失败
int BMP_ZoomInandOut(const char *new_bmp,const char *socure_bmp)
    FILE *fp[2];
    fp[0]=fopen(socure_bmp,"rb");//只读方式打开源图片
    if(fp[0]==NULL)
        printf("[%s line %d]文件打开失败",__FUNCTION__,__LINE__);
        return 1;
    fp[1]=fopen(new_bmp,"w+b");
    if(fp[1]==NULL)
        printf("[%s line %d]文件打开或创建失败",__FUNCTION__,__LINE__);
        return 2;
    BMP_HEADER bmp_head;
    BMP_INFO bmp_info;
    fread(&bmp_head,sizeof(BMP_HEADER),1,fp[0]);//读取头数据
    if(bmp_head.bfType!=0x4d42)
        printf("[%s line %d]图片格式错误\n",__FUNCTION__,__LINE__);
        fclose(fp[0]);
        fclose(fp[1]);
        return 3;
    fread(&bmp_info,sizeof(BMP_INFO),1,fp[0]);//读取位图数据
    unsigned long w,h;
    w=bmp_info.biWidth;//源图片宽
    h=bmp_info.biHeight;//源图片高
    printf("\t源图片宽:%d\n",w);
    printf("\t源图片高:%d\n",h);
    unsigned long oneline_byte=w*3;
    while(oneline_byte%4)oneline_byte++;//源图片一行字节数,不是4的倍数补全
    float zoom_count=0;
pp:
    printf("\n\t请输入要放大或缩小的倍数(放大为正数,缩小为负数):");
    scanf("%f",&zoom_count);
    if(zoom_count<=-1|| zoom_count>4)
        printf("放大或缩小的比例超出范围,请重新输入!\n");
        goto pp;
    bmp_info.biWidth=(1+zoom_count)*w;//新图片宽
    bmp_info.biHeight=(1+zoom_count)*h;//新图片高
    unsigned long new_w=bmp_info.biWidth;//新图片宽
    unsigned long new_h=bmp_info.biHeight;//新图片高
    printf("\t新图片宽:%d\n",new_w);
    printf("\t新图片高:%d\n", new_h);
    printf("\t缩放比例:%.0f%%\n",(new_w*1.0/w)*100);
    unsigned long new_oneline_byte=new_w*3;
    while(new_oneline_byte%4)new_oneline_byte++;//新图片一行字节数,不是4的倍数补全
   // printf("新图片一行字节数:%d\n",new_oneline_byte);
    bmp_head.bfSize=new_oneline_byte*new_h+sizeof(BMP_HEADER)+sizeof(BMP_INFO);//图片总大小
    bmp_info.biSizeImage=new_oneline_byte*new_h;//位图大小
    fwrite(&bmp_head,sizeof(BMP_HEADER),1,fp[1]);//头数据写入到新的文件中
    fwrite(&bmp_info,sizeof(BMP_INFO),1,fp[1]);//位图数据写入到新的文件中
    unsigned char *newbmp_buff=(unsigned char *)malloc(new_h*new_oneline_byte);//动态分配新图片RGB颜色数据缓冲区
    if(newbmp_buff==NULL)
        printf("[%s line %d]动态分配空间失败\n",__FUNCTION__,__LINE__);
        fclose(fp[0]);
        fclose(fp[1]);
        return 4;
    memset(newbmp_buff, 0, new_h*new_oneline_byte);
    unsigned char *bmp_buff=(unsigned char *)malloc(h*oneline_byte);//动态分配新图片RGB颜色数据缓冲区
    if(bmp_buff==NULL)
        fclose(fp[0]);
        fclose(fp[1]);
        return 5;
    memset(bmp_buff, 0, h*oneline_byte);
    unsigned long   rgb_data_size=0;
    rgb_data_size=h*oneline_byte;//源图片RGB颜色数据字节大小
    fseek(fp[0],bmp_head.bfOffBits,SEEK_SET);//将文件指针偏移到RGB数据处
    fread(bmp_buff,rgb_data_size,1,fp[0]);//读出所有颜色数据
    /************************图像处理算法(双线性插值)*******************************/
    int i,j;
    for(i=0;i;i++)>
  • 主函数
int main(int argc,char **argv)
     if(argc!=3)
        printf("格式:./a.out \n");
        return 0;
    int stat=0;
    char buff[20];
    stat=BMP_ZoomInandOut(argv[1],argv[2]);
    if(stat==0)
        snprintf(buff,sizeof(buff),"eog %s",argv[1]);//字符串拼接
        system(buff);//创建进程
    else printf("[%s line %d] err %d\n",__FUNCTION__,__LINE__,stat);
    return 0;
  • BMP位图结构体
//位图文件头信息结构定义
 #pragma pack(1)
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER {
	unsigned short bfType;      //保存图片类型。 'BM'
	unsigned long  bfSize;      //图片文件的总大小,以字节为单位(3-6字节,低位在前)
	unsigned short bfReserved1;//位图文件保留字,必须为0(7-8字节)
	unsigned short bfReserved2;//位图文件保留字,必须为0(9-10字节)
	unsigned long  bfOffBits;  //RGB数据偏移地址,位图数据的起始位置,以相对于位图(11-14字节,低位在前)//文件头的偏移量表示,以字节为单位
} BMP_HEADER;
//信息头BITMAPINFOHEADER,也是一个结构,其定义如下:
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER {
	unsigned long  biSize;      //本结构所占用字节数(15-18字节)
	unsigned long  biWidth;     //位图的宽度,以像素为单位(19-22字节)
	unsigned long  biHeight;    //位图的高度,以像素为单位(23-26字节)
	unsigned short biPlanes;    //目标设备的级别,必须为1(27-28字节)
	unsigned short biBitCount;   //每个像素所需的位数,必须是1(双色)(29-30字节),4(16色),8(256色)16(高彩色)或24(真彩色)之一
	unsigned long  biCompression;//位图压缩类型,必须是0(不压缩),(31-34字节)
//1(BI_RLE8压缩类型)或2(BI_RLE4压缩类型)之一
	unsigned long  biSizeImage;  //位图的大小(其中包含了为了补齐行数是4的倍数而添加的空字节),以字节为单位(35-38字节)
	unsigned long  biXPelsPerMeter;//位图水平分辨率,每米像素数(39-42字节)
	unsigned long  biYPelsPerMeter;//位图垂直分辨率,每米像素数(43-46字节)
	unsigned long  biClrUsed;      //位图实际使用的颜色表中的颜色数(47-50字节)
	unsigned long  biClrImportant; //位图显示过程中重要的颜色数(51-54字节)
} BMP_INFO;
  • 注:本示例运行环境为32位redHat6.3 linux下实现,若是64位linux系统需要注意结构体大小。
  审核编辑:汤梓红
