某饲料生产企业化学品罐区设置气体报警器的应用 电子说
下面以某饲料生产企业化学品罐区为例,探讨报警器在实际工况下的应用。生产设施为两个氨水卧式储罐、一个甲醇卧式储罐和一个双氧水卧式储罐,所有介质通过槽罐车向储罐内输送,储罐处于露天环境,不定期有生产人员现场操作。
生产区域每种介质储罐单独设有防火围堰,这种工况需要设置气体探测器,首先考虑选用探测器的种类,氨水常态是无毒不可燃液体,但是挥发变成氨气既有毒性又有可燃性,会引起皮肤及上呼吸道黏膜化学性炎症及烧伤、肺充血、肺水肿及出血。氨气较难点燃。爆炸极限为16%~25%,最易引燃浓度为17%。产生最大爆炸压力时的浓度为22.5%。所以氨气有毒性大于可燃性,应设置有毒气体报警器。
在《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493)附录B列出的10种有毒气体中不包含甲醇气体,而《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223)表A.1中甲醇按照有毒气体列出。甲醇如果以有毒气体对待,短时间接触容许浓度50mg/m3,相对分子质量32,报警值35ppm;甲醇如果以可燃气体对待,爆炸下限5.5%(V/V),报警值设置为25%LEL,换算为体积分数5.5%×25%=1.375%=13750ppm,远高于有毒报警上限35ppm。所以甲醇应该用有毒气体报警器来检测。
查询以上两个规范,双氧水(过氧化氢)挥发气体既不属有毒也不属可燃,故不用考虑设置探测器。设置探测器,首先需要确定整个生产设施释放源位置,槽罐车通过卸料泵往储罐卸料,槽车和泵的连接处、储罐的进料口及出料口容易发生泄漏,卸料泵集中布置在化学品泵区,所以化学品泵区和储罐位置应该设置探测器,氨气的密度为0.7710g/L,相对密度0.5971(空气=1.00)属于比空气轻的气体,探测器安装高度宜在释放源的上方2m内,甲醇蒸气相对密度1.1(空气=1.00),属于比空气略重气体,探测器安装高度宜在释放源的下方0.5~1.0m,化学品泵区的面积为10.000(m)×8.000(m),由于是露天环境,毒气体探测器距离覆盖范围内的任何一个释放源的水平距离不宜>4m,用半径4.000m画圆,得到有毒探测器的探测范围,完全可以覆盖氨水输送泵及甲醇输送泵,由于两种蒸气比重不同,可以做安装支架,分别设置距泵出口上方1.5m的氨水探测器和贴近地面的甲醇探测器。
氨水罐区面积为16.700(m)×12.600(m),以半径4.000m画圆需4个能覆盖整个氨水罐区,故在两个储罐外侧左右两端设置支架,探测器安装在距离出料口水平面上方1.5m处;甲醇罐区面积为16.700(m)×8.000(m),以半径4.000m画圆需2个能覆盖甲醇罐区操作区域,在甲醇储罐前后设置支架,由于出料口水平面比较低,宜将甲醇探测器安装在距离地面0.4m处。报警控制器应安装在有人员值守的区域,因为现场没有设置控制室,故将其安装在门卫室,实现24小时监控的目的。
审核编辑 黄昊宇
