硫酸吸收塔渗漏快速治理,我们是认真的
一、 硫酸吸收塔设备的相关介绍
硫酸吸收塔一种硫酸生产设备,它包括塔体在塔体内上部设有分酸器,分酸器接喷酸嘴,在塔体的下部侧面设有气体入口和排酸口,其特征在于:所述的塔体为耐酸含硅钢板焊接制作的单层结构,在塔体的外侧面上固定有加强件,加强件沿塔体的外侧面均匀分布,分酸器的下方塔体内设有箅子式支撑件。常见的湿法脱硫中脱硫塔的形式按结构主要有喷淋塔,鼓泡塔,液柱塔等。
新材料
二、企业硫酸吸收塔存在什么样的渗漏问题
一家大型企业在该设备在生产运行中,塔内硫酸在经过排料口管道时具有冲击力,导致排料口管道管壁及法兰位置有腐蚀渗漏情况。该企业通过复合材料技术人员的商定后决定采用福世蓝高分子复合材料来治理硫酸吸收塔渗漏问题。
设备参数:硫酸吸收塔、温度65度、直径500mm、介质为98%浓硫酸、渗漏位置两台共三处。
硫酸吸收塔腐蚀渗漏位置
三、福世蓝高分子复合材料介绍
此次修复共使用三种高分子复合材料,三种材料名称分别为25551快速修复凝固剂、福世蓝高分子2211F金属修复材料、EE-101高交联聚合物鳞片增强复合材料。三种材料特性分别为:
(1)福世蓝高分子2211F金属修复材料是一种纳米材料、金属粉末、高性能环氧复合而成的双组份材料。可很好的粘着于各种金属、混凝土、塑料、橡胶等材料。具有良好的机加工和耐磨性能。有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。可以抗大多数的无机酸、有机酸等腐蚀问题,能够有效解决硫酸吸收塔渗漏问题。
(2)25551快速修复凝固剂是一种专门用于紧急修复的快速凝固修复剂。极好的粘着力,可粘着于钢、铝、铜和黄铜、绝大多数塑料、混凝土。固化:80%固化不超过30分钟,100%不超过1小时。卓越的机械性能:修理破损的硫酸罐管道可以承受压力达21公斤/cm²。强耐化学腐蚀性能:耐有机酸浓度可达10%,耐各种盐、机油、航空煤油和汽油等。
(3)EE-101高交联聚合物鳞片增强复合材料是一种无溶剂Ultra3.6性能环氧酚醛鳞片增强复合材料,其形成的高交联立体网状结构能抵抗强化学物质和高温环境,超过环氧的性能。附着力高,抗渗透性好,有效阻止硫酸罐渗漏腐蚀介质对基体的腐蚀,适用于重防腐应用。对盐酸、卤代烃和乙醇都有极好的抗腐蚀能力。适用于黑色金属、有色金属和混凝土等。
四、福世蓝复合材料技术修复硫酸吸收塔渗漏工艺
1. 硫酸吸收塔渗漏治理前排空塔内介质并进行置换,直至无介质流出。
2. 使用角磨机对硫酸罐渗漏位置及周边进行打磨至金属原色,必要时使用喷砂机进行喷砂处理。喷砂标准达SA2.5等级或Ra0.2-0.3等级。
3. 喷砂后使用压缩空气吹扫表面灰尘,使用无水乙醇进行清洗,确保金属表面无灰尘,干净、结实。
4. 按照比例调和25551快速固化材料,快速将调和后的材料涂抹至硫酸吸收塔渗漏点,等待固化。
5. 25551快速固化材料固化后使用砂纸打磨材料固化后的釉面并使用无水乙醇擦洗干净。
6. 按照比例调和2211F金属修复材料,将材料涂抹在固化后的25551材料表面并全部覆盖。
7. 在2211F金属修复材料半固化的条件下调和EE-101与EE-101高交联聚合物鳞片增强复合材料,调和均匀后涂抹在2211F金属修复材料上并全部覆盖。
8. 等待材料固化,材料固化后开机使用既可。
五、现场硫酸吸收塔渗漏修复图片
新材料
六、硫酸吸收塔渗漏治理技术总结
   通过此次治理,福世蓝高分子复合材料其优越的粘接力、耐酸、耐碱、抗压、耐温等方面完全可以胜任各种复杂的工况环境,为企业后续的硫酸罐吸收塔渗漏中提供便利条件。福世蓝高分子复合材料通过多次的尝试打造适用的复合材料技术工艺,在企业设备管理中为企业节约高昂的维修更换费用,还为企业节约的人力、物力、精力等方面的损失,为以后的合作奠定了坚实的基础。通过此次修复,该企业后续的设备均采用我司复合材料做预保护,大大提升设备的使用寿命,解除大部分的安全隐患,维护了企业利益。
审核编辑 黄昊宇
