Vishay BCcomponents 193 PUR-SI Solar 新系列
器件在 +60˚C 下额定电压为 570V
+105˚C 下类别电压为 475V
开路电压可达到 600V
降低太阳能光伏逆变器总成本
Vishay 推出 Vishay BCcomponents193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至 570V 和 475V。 器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达 600V,使用寿命长,+ 105 °C 和 100Hz 下额定纹波电流达到 2.46A。
570V 电压下,增强型 193 PUR-SI Solar 系列器件的最高工作温度为 +60 °C,使用寿命 5000 小时(不加纹波电流),475V 电压下,最高工作温度可以达到 +105 °C,使用寿命 6000 小时。器件开路电压高达 600V,设计者可用一颗电容器来实现 600V 组串输入电压,用两颗电容器实现 1200V 组串输入电压设计,从而减少所需电解电容器数量,降低太阳能光伏逆变器总成本。193 PUR-SI Solar系列电容器采用圆柱形铝壳,带泄压阀,用蓝色套筒绝缘,从 35 mm x 30 mm 到 35 mm x 60 mm 有五种封装尺寸。作为一种使用非固态电解液的极化铝电解电容器,器件符合 RoHS 标准,适合 DC-Link 缓冲和滤波应用。除太阳能光伏逆变器,典型终端产品包括工业电机控制器和电源。
器件规格表
| 外形尺寸 (直径 x 长度,单位 mm) | 35 x 30 ~ 35 x 60 |
| 容量范围 | 220 µF ~ 560 µF |
| 公差 | ± 20 % |
| 额定电压 | 570 V |
| 额定温度范围 | -40 ˚C ~ +60 ˚C |
额定电压,60 °C条件下使用寿命 不加纹波电流 |
5000小时 |
| 类别电压 | 475 V |
| 类别温度范围 | -40˚C ~ +105˚C |
类别电压,+105˚C 条件下使用寿命 加纹波电流 |
6000 小时 |
600V,+60˚C 条件下工作寿命 不加纹波电流(1) |
> 200 小时 |
| 100Hz, + 105°C条件下纹波电流 | 1.32A ~ 2.46A |
| 100 Hz最大ESR | 250 mΩ ~ 600 mΩ |
| 10 kHz最大阻抗 | 150 mΩ ~ 450 mΩ |
| 行业规范 | IEC 60384-4 / EN130300 |
| 气候类别 | IEC 6006840 / 105 / 56 |
审核编辑:汤梓红
