洲明P0.4Micro产品打破P0.4超微间距的Micro瓶颈
LEDs
397人已加入
「实现了研发创新、也实现了生产创新,更是带来扎扎实实的应用落地的创新成果!」这是8月11日,洲明科技崭新的P0.4间距Micro LED直显产品发布会后,一位行业「资深人士」的精彩评价。
的确,P0.4的产品发布会洲明在时间进度上落后了三星等业内同行几个月时间。但是,洲明带来的产品也不同于业内同行:洲明P0.4Micro 新品不仅是技术上的突破,更是「整个产业链条的突破」!
「真」打破
P0.4超微间距的Micro瓶颈
从产品形态角度看,洲明崭新的Micro P0.4产品是一款「拼接缝隙0.04毫米」的标准「LED工程单元」。这不同于市场上很多P0.4级别产品的「一体机模式」。
采用标准的单元箱体有什么好处呢?答案在于,用户既可以因此得到一个160+英寸的8K大屏;也可以得到一个120+英寸的6K大屏;或者是一个数十米长度、数百平米面积,满足高等级、高清晰度虚拟仿真与高精度科学显示应用需求的「特大屏幕」……「这就是传统LED显示行业所拥有的样子」!
显然,相对于单纯一体机为主打的产品,标准拼接单元的「实用性」更高、「潜在市场需求量」也会更大:这两点也对产品自身提出了更为深刻的要求。
第一是,洲明的标准单元型P0.4产品必须「真正能做到高可靠性应用」。固定化尺寸的一体机产品,在工厂内部完成整体组装;与单元结构在施工现场为客户定制化场景提供顶级分辨率技术支撑,两者面临的「客观环境截然不同」。现场施工环境复杂性、现场工艺条件的粗糙性更高,这就需要单元屏体的「抗操作能力」更好、对复杂环境、运输的「承受力」更佳。这显然是提升了产品的「可靠性维度」的创新需求。
第二是,面对更多潜在市场需求的单元结构箱体的推出,意味着洲明在大量供给上「有信心」。「洲明一直是一个特别崇尚制造创新的品牌」。业内人士分析称,洲明几乎每一代新品的推出都不是以「研发成功」为节点,而是以「实现规模供给能力」为节点。例如,自2016年整合行业资源、启动专项研究,到如今洲明Micro基地产能达2000平米/月。其中,2021年洲明UMicro P0.5批量通过市场验证,于惠州大亚湾建成一期Micro生产基地,产能达1000平米/月……现在的P0.4产品依然是「已经完成全面量产准备」的「货架产品」。
实际上长期以来,Micro LED行业有一个不好的风气,那就是将技术进步作为「品牌嚼头」——还在研发阶段的产品就在发布信息宣传、刚刚完成产品设计和初步制样就开始全球新品首发……这样的方式固然提升了Micro和品牌的关联热度,却无法真实成为应用端的规模价值创造者。
现在,洲明P0.4产品的亦以真正的技术升级,带来超高清应用的进一步「前进」:
————其不仅是实现了研发创新、更是以区别于友商 「单一的一体机」形态的标准单元体的方式,扎扎实实的带来应用创新的创意可能,持续推动Mcro LED显示向无尽前沿不断跃升。
而洲明P0.4产品的最大不同就在于「不仅是实现了研发创新、也实现了规模生产的创新落地,并以标准的单元体的方式,扎扎实实的带来应用创新的可落地性」!——P0.4 Micro LED能不能行?洲明用「可用性」的突破说明了一切。
P0.4 Micro向市场实用进军
洲明用细节做证
「技术上可行到应用上可行的距离,不仅仅是能不能大规模量产,也包括在产品细节设计上是否符合了客观场景环境的需求。」这方面,洲明P0.4产品特别给出众多「可用性」设计。
例如,Micro P0.4的实用化,不仅是突破了巨量转移制程的难度、不仅是在分辨率集成度上的极大提升,同时也是在LED显示的固有优势上的再次飞跃。这方面,洲明P0.4产品拥有最高可以做到30000:1的超高对比度,这一点显著超过大多数市场同类产品。实现超高对比度的秘密是,洲明P0.4产品采用了独特的EBL多层光学技术,可以做到让黑色更加极致、在多角度观看时不反光、达到一种哑光屏幕效果。
同时,洲明P0.4 Micro产品拥有3D-LUT色域校准技术,可以实现任意色域的转换展现更多的色彩颜色,满足不同工程场景、不同内容源的精准色彩显示需求。该产品也支持HDR技术,HDR的峰值亮度在白屏时最高可达1200nits,而峰值亮度可以达到2400nits。高等级的HDR支持,直接对应于超高清内容标准的高要求,让产品在超高清时代「体验更棒」。
除了核心显示性能的提升,洲明P0.4产品也格外注重「真实应用场景」的附加型客户需求关怀。例如,EBL多层光学技术也带来了超低触摸痕迹与拍照、视频录像等应用中的超低摩尔纹效应,对应于虚拟制作、远程会议等场景下的优异表现。同时此款产品在屏幕表面使用物理过滤的方法减少了400nm-450nm对人体有害的蓝光波段,实现有效护眼,获取了EMC-ClassB家用认证,让使用更加安心。
作为超精密产品,这款P0.4拼接单元也具有极高的产品「表面强度」。其屏幕达到了3H的硬度防护级别,一般指甲磕划并不会对屏幕造成损坏,达到了在使用过程中,防尘、防潮、防磕碰、防反光、防摩尔纹、防触痕的良好场景友好性,适用于更多工程或者商用、教育、家庭环境。
尤其值得一体的是,这还是一款「冷屏」产品。峰值功耗只有40w,就算设备全功率运行时屏幕温度也只有38℃,非常接近体感温度。洲明此款Micro LED产品还设置了动态节能与一键休眠的功能,让机器在待机状态下关闭显示芯片的运行,不仅匹配节能减排的低碳潮流,也提升产品寿命。冷屏和待机节能的特点,不仅对传统专业机房和专业场景(如指挥调度中心)等的应用更友好;更是在非专业场景中,如教室、家庭、一般会议室、商场等场景下,非就有专业环境温度控制的条件下,能够持续的可靠稳定工作。
以上这些细节特点、P0.4间距和Micro技术之外的「产品实用化设计」,更加有力的证明洲明P0.4产品是为了「打开市场、落地应用」而生的。这是一款不仅解决技术可行性问题,更是从实践应用的具体需求出发「创造出」的行业巅峰力作。Micro和P0.4间距技术的先进性,与着眼实际应用需求的产品创新结合,真正带来一款「致用」于市场大规模落地的产品。
「不去吹创新的牛,而是让产品真正在可用性上落地!」洲明P0.4 Micro标准拼接单元的发布是一次历史性的进步。这意味着LED显示进入真正可以与液晶媲美分辨率、Micro超高清分辨率显示真正不再惧怕「任意大尺寸需求」的时代……
洲明P0.4 Micro产品的发布和上市,将带给微间距LED显示行业又一「市场边界突破与升级」 的利器。行业专家指出,洲明已经准备好让任何的可能空间,都进入超高清显示时代:过去那种局限于显示产品尺寸、长宽比、整机产品的单一性的超高清供给,正在进入「自由自在」创造和定制的新阶段。P0.4,这一次洲明再次书写了LED显示的新未来。
      审核编辑:彭静
