HS6635CS太阳能三角壁灯方案
HS6635CS太阳能三角壁灯     方案说明
太阳能三角壁灯是一类常见的热释电人体感应应用,采用太阳能板给锂电池充电,可检测白天黑夜,白天待机节能,晚上检测到有人移动时自动亮起,一般有多种模式,可通过按键切换。
方案实物图
热释电
方案优势
1.外围器件简洁。
2.可省去外置三端稳压,可用芯片自带LDO给探头供电。
3.可省驱动三极管/MOS管,芯片REL脚输出能力达80MA。
4.可编程,可定制功能,使用灵活。
功能说明
按键顺序:
OFF-->长亮30%--> 感应/10%-->感应/灭-->OFF--> 循环
上电默认进入 OFF
各档功能:
1、感应/灭:刚开始100%热机15s再灭后开启感应,后边感应100%延迟15s,可重复感应刷新时间。15s结束灭。
2、感应/10%:刚开始10%亮2-3s后开启感应,后边感应100%延迟15s,可重复感应刷新时间。15s结束后10%。
3、长亮:30%长亮,无感应。
4、OFF :关机。
太阳能光控:
检测太阳能脚大于1.2V(根据实际太阳能板定)时灭灯。小于0.5V(根据实际太阳能板定)时,恢复到之前模式
过放保护:
电池电量低于2.65V 时,灭灯。直到白天充电到3V以上后到晚上恢复之前模式
方案原理图
热释电
PCB实物图:
热释电
关键参数
1、该方案最大输出80MA(超过80MA的灯板建议加三极管/MOS管驱动)
2、非全亮时PWM频率 129HZ
3、关机电流(OFF模式下)17UA
4、待机电流(感应/灭模式非触发状态下) 30UA
审核编辑 :李倩
