一个符合EAP模式的示例声明实现
EAP(Event-based Asynchronous Pattern) 是基于事件的异步模式,在 .NET Framework 2.0 中引入。EAP 需要一个有 Async 后缀方法和一个或多个事件。EAP不再推荐用于新开发
EAP
一个符合 EAP 模式的示例声明如下:
线程
BackgroundWorker
BackgroundWorker 是一个典型的 EAP 实现。
线程线程
程序运行效果:
线程
日志输出:
线程
从效果和日志上看:
• EAP 不会阻塞调用线程
• 异步操作真正执行是在另外一个线程
• RunWorkerCompleted 回调会回到调用线程(UI线程)
和APM比起来很像,好像只是把 委托绑定 放到了外面。我们可以看一下 BackgroundWorker 的源码:
1.  在构造函数里实例化一个委托 threadStart
线程
线程
2.  调用 RunWorkerAsync() 方法
线程
看起来 EAP 的本质,还是使用了委托的异步方式(BeginInvoke),实质上还是 APM 异步模式。
多任务
如果有多个异步任务,我们希望按照先后顺序执行,并且需要在调用线程上得到所有返回值。
线程线程
运行起来,发现有异常:
线程
由此可见在完成第一个异步操作之前没有对asyncResult2进行赋值,asyncResult2执行异步等待的时候报异常。也可以有其他方法来解决这个问题,但会比较复杂。
审核编辑:刘清
