智慧变电站三维可视化数字孪生系统解决方案
智慧变电站概述
我国目前有4万多座变电站,变电运维作为核心业务,运变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着电能量转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。
智能变电站
智慧变电站是采用先进传感技术对变电站环境量、物理量、状态量、电气量进行全面采集;充分应用现代信息技术,体现本质安全、先进实用、面向一线、运检高效,建设状态全面感知、信息互联共享、人机友好交互、设备诊断高度智能、运检效率大幅提升的变电站。
智慧变电站系统功能
变电站全景看板
对变电站的建筑及周边环境构建3D仿真模型,在可视化界面上呈现变电站的高精度模型以及相关的业务数据等信息,对内可以用于变电站内部管理人员对变电站全局状况进行查看,对外可以给用户带去优质的视觉体验。
智能变电站
全方位监控系统
变电站全方位的监控主要包括安防监控与设施监控,周密的安防监控手段可以保障变电站的整体运营安全,各类设备的监控可以保证设备在故障时可以迅速被发现并且完成后续处理。
 智能变电站
电控室管理系统
利用可视化技术,变电站管理人员能够实时了解电控室的运行情况,继而可以掌握整个变电站的运行数据等信息。
人员定位管控
变电站人员调度较为频繁,而且人员的位置与设施相对固定,与生产息息相关,因此为了提高变电站人员的管理效率需要对人员的工作区域展开管控,减少人员偷懒、缺勤等问题出现,帮助变电站提高生产效率。同时严格的定位管控也能够保障人员的安全,减少意外事故发生 ,实现安全生产。
电子围栏系统
在三维系统中,对变电区内重点区域或重要设备设置电子围栏,实现视频联动追踪监视,避免非法闯入或进入非法受控区域,并且和报警系统进行联动,当有异常闯入或异常情况,可进行颜色报警并聚集异常区域,并且以弹窗提示异常状态,全方位保障变电站设备运行安全。
自动巡检系统
在三维系统中预设好几种路线后,也可以预设白天或夜晚巡检,可以第三人称方式该路线上的监控设备进行轮询查看。同时在巡检的路线上,可以实时查看设备运行状态以及实时数据,工器具检查、梳理巡视设备缺陷记录和安全隐患记录,以及巡视后巡视记录等,以帮助运管人员熟悉现场环境、掌握作业流程、提升作业质量、优化作业预案、降低作业风险。
智能变电站
消防管理系统
通过API接口,接入消防水系统、火灾自动报警系统、线缆温度监测系统,电气火灾监控系统,实时消防设备设施运行状态进行监管,如:火灾自动报警探测器、系统电源的电压状态、电流状态和线缆温度等,以及灭火水系统、泡沫系统的压力、液位等数据进行实时展示。当发生异常(火灾、爆炸等)异常状况时,可联动报警点附近摄像头弹窗,显示实时监控画面,并计算人员逃生的路线,远程启动灭火流程等;有序进行撤离,保障人员生命安全、财产损失。
设备管理系统
将各个设备的详细信息和工作状态在三维模型中的设备上进行呈现,并且所有数据实时动态更新,可以直截了当的观察到设备的运行状态和相关负责人信息。
 智能变电站
远程控制系统
在系统中将部分开关按钮接入系统中,如有需要可以进行远程的控制,及时处理和解决特殊情况。
智能变电站
预警信息系统
通过系统中统计的环境信息、设备信息及设备工作情况,运用AI通过相关的算法对数据进行及时计算和处理,对异常情况及时反馈,给出处理意见,预防突发状况愈发严重。
智慧变电站开发平台
智慧变电站三维可视化运维云平台系统基于Sovit3D可视化平台开发,直观地将监控车间生产线的实时生产状况、设备状况、运行状况等灵活展示在大屏上,对每个车间的重要设备、关键工艺参数和运行参数进行界面显示、工艺参数设置、生成历史曲线图和相关数据历史记录。同时针对设备运行状态、指标参数进行实时告警、历史告警、信息汇总和查询,实现管控平台的可视化和数字化管理。
智慧变电站建设价值
智慧变电站数字孪生三维可视化运维云平台系统依托大数据、物联网、云计算等先进技术,综合子系统信息,统一获取各业务数据,打破数据壁垒,提升变电站设备及环境实时感知能力、推动提升设备隐患故障定位和检修效率、支持设备状态检修从“定期检修”向“预防性检修”过渡,提升设备精准运维、减少现场作业频度,降低现场作业误操作风险,延长设备使用周期,实现资产增值。
智慧变电站系统交付
智慧变电站数字孪生三维可视化运维云平台系统基于Sovit3D三维可视化平台+SovitChart图表可视化平台,WebGL标准B/S架构,采用HTML5+JavaScript技术作为前端基础,产品开发的二次代码及项目源文件(模型+程序+操作手册等)全部提供客户,既可部署在云端,也可本地化部署。
以上“智慧变电站数字孪生三维可视化管理系统解决方案”由数维图科技整理提供,关注我获取更多行业领域智慧场景解决方案。
审核编辑 黄昊宇
