激光熔覆裂纹的怎么抑制
激光加工件在高能激光束的作用下被快速加热,以高达 106 ~107 K/s 的加热速率将基材表面迅速加热到 105K 以上,通过氩气等惰性气体迅速冷却。但由于激光熔覆层与基体的物理性能存在差异,在这种快速加热和快速冷却的条件下就会产生较大的应力。当应力值超过熔覆层的屈服极限时就会产生裂纹。在实际加工中裂纹作为激光熔覆技术的主要缺陷,严重制约了激光熔覆技术的应用。
怎么才能避免激光熔覆所产生裂纹呢?下面国盛激光就来给你说说要注意的几个方面,以防此情况发生。
一、热处理控制
1.对基材进行预热,温度控制在200-400℃,目的是降低基材和熔覆层之间的温度差。
2.熔覆完成后对产品进行缓冷处理或去应力退火。
二、原材料控制
1.基体材料。
基材冶炼和出厂前要求成分和组织均匀,气孔和夹杂等缺陷少。
2.粉末材料
选择韧性较好的熔覆材料。外加合金元素尽量降低B、Si、C的含量。B、Si具有造渣能力,单在熔池中不能及时上浮,夹杂在熔覆层中,增加裂纹敏感性。C能提高材料的硬度和耐磨性,但是比例过高也会使得熔覆层脆性加大。
添加WC,TiN等强化相时需控制好比例,过高的含量容易造成元素分布不均,元素局部富集,应力过大引起开裂。
熔覆前先将粉末进行平铺烘干处理:真空条件下200℃保温2h。
三、熔覆工艺控制
1. 调整送粉量,熔覆单层厚度控制在1.0-1.5mm范围内。
2.激光束选择线光斑,使单道熔覆层的宽度尽量宽。
3.微调激光功率,扫描速度,光斑直径,控制粉末最佳融化效果。
4.在保护气氛下进行激光熔覆。
审核编辑 黄昊宇
