用于DC-DC转换的降压型BUCK电路
电源/新能源
3651人已加入
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
DC-DC
基本工作原理为:
输入一占空比为D的脉冲信号,当信号低电平时PMOS开启,NMOS关闭,电源通过PMOS,流经电感,并对电容与负载充电,电感电流线性上升,斜率为(VIN-VO)/L。当信号为高电平时NMOS开启,PMOS关闭,此时电感电流线性下降,斜率为-VO/L积累在电容上的电荷通过NMOS放电到地。
输出与输入的关系表达式为VO/VIN=D
仿真时,输入为D=0.5的脉冲,电源电压给定5V,电感L=5u,C=10u,负载r=10Ohm
DC-DC
最后输出为2.36V,主要原因在于电感上串联了一个小电阻(模拟寄生电阻)
DC-DC
如图是电感电流仿真结果,可以计算得到满足之前推导的斜率表达式,此外注意电感取值不能过小,不然易出现电流倒灌(电流小于0),值得注意的是该工作模式为CCM工作模式(连续导通工作模式),与DCM的区别在于电感电流是否会降为0,CCM模式一般用于重载情况。
