基于深度学习的玻璃表面检测技术
玻璃生产的工业化和规模化后,各种用途和各种性能的玻璃相继问世。现代,玻璃已成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料,被广泛用于建筑、日用、艺术、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。
随着现代工业自动化技术日趋成熟,越来越多的制造企业考虑如何采用机器视觉来帮助生产线实现检查、测量和自动识别等功能,以提高效率并降低成本,实现生产效益最大化,视觉检测也向玻璃行业的各类产品“发起”挑战。
01 玻璃表面缺陷类型
玻璃在成形时,由于生产材料及生产过程原因引入的,不可避免的在玻璃表面(含内部)出现气泡和结石、黑点、斑点等缺陷。
玻璃上的结石、砂粒因运输过程中振动摩擦,会出现玻璃表面划伤;随着玻璃加工设计的多样化,对玻璃的打孔、挖槽、磨边的情形越来越多,受定位、手法、机器等因素影响,会出现划痕、裂纹、缺损;受环境或操作原因,也会出现油污、水渍及其它脏污等污渍。
工业化
常见的缺陷包括气泡、结石、凹凸、划伤和色斑等。开口泡和结石等缺陷会导致玻璃或组件存在爆片风险,所以这些缺陷的检出尤其重要。
02 传统玻璃检测方法
传统的玻璃检测方法是依靠人眼来判断玻璃表面各种问题,存在很大的局限性:
1.人眼对微小的缺陷不敏感,有误检、漏检风险;
2.人眼无法连续、稳定完成高强度重复性检测工作,会产生疲劳,速度慢、效率低;
3.主观判断受心情、思维、光照等影响,具有很大的不稳定性和非标准性。
目前玻璃的尺寸向着超薄和大尺寸的方向发展,这样就要求生产速度随之提升,给人工检测也带来了很大的困难,此外开口泡和结石此类缺陷尺寸在小于0.5mm时,人工往往很难发现。
人眼检测已无法满足现代企业高速、精确、实时的品检要求,而人工成本不断上涨给企业经营带来压力。
以iPhone OEM工厂为例,生产过程中的外观检查耗费30%以上的人力,每年检查人力成本高达48亿元人民币。然而,随着中国平均工资增长率超过10%,低成本劳动力的日子已经一去不复返。
降低人力成本已成为企业最重要、最迫切需要解决的问题。为了减轻昂贵的劳动力负担,机器视觉替代人眼,采用智能图像采集和图像处理技术,检测系统利用视觉处理算法,实现缺陷精确检测,智能分类和分级,已成为一种行业趋势。
03 基于深度学习的玻璃表面检测技术
如何大程度避免漏检
· 采用多通道高速频闪成像技术,1个工位实现多种打光方式。
· 高分辨率成像,超越人眼的观察效果。
如何对缺陷进行分类,可以不同标准检测影响程度不同的缺陷
· 多组光源对玻璃进行分层立体成像。
· 多模式融合/图像特征提取及深度学习算法,有效区分开闭口泡,开口泡,结石,凹凸类缺陷。
针对光伏玻璃等玻璃,怎么样才能更好的适应压延棍差异导致的压花差异
· 复合纹理分析,消除玻璃压花的干扰
· 每秒数据吞吐量接近400MB
可以更方便快捷的进行系统安装和调试
· 模块化组合成像机械结构
· 龙门式多组线扫描结构框架
以透镜缺陷检测为例:
当前有三种尺寸的透镜,分别是直径约为3.4cm的透镜,直径约为3.8cm的透镜,直径约为4.2cm的透镜,分别对这三种尺寸透镜进行检测。
检测效果图中,蓝色代表污渍等有问题的区域(精度为0.39mm);绿色代表透镜缺损部分。检测效率可达3秒/个,误检率低于0.1%。
检测材质也延展至:PS、ABS、PC、PMMA、PE、PO、PVC、PP、PBT、环氧树脂等。
测试1:对直径约为3.4cm的透镜进行检测
(1)源图像
工业化
(2) 检测效果图
工业化
测试2:对直径约为3.8cm的透镜进行检测
(1) 源图像
工业化
(2) 检测效果图
工业化
测试3:对直径约为3.8cm的破损透镜进行检测
(1) 源图像
工业化
(2) 检测效果图
工业化
04 玻璃产品的AI视觉瑕疵缺陷检测应用
案例展示
手机盖板缺陷检测
盖板玻璃主要应用于触摸屏最外层,产品的主要原材料为超薄平板玻璃,具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能,目前广泛应用于带触控功能和显示功能的多种电子消费产品。
切割、CNC精雕、研磨、强化、丝印、镀膜、清洗。..。..每一片盖板玻璃的生产过程十分繁杂不易,且为保证成品优质性,每一个环节都涉及到玻璃质量的检测。
工业化
那么,如何高效、高质的实现盖板玻璃生产线的实时生产质量管理和过程控制?
高速线阵相机和智能光源相配合后,可对同一片盖板玻璃形成多场多角度高清图像,再由高速图像预处理器对高清图像进行预处理,形成缺陷图像和缺陷特征值,发送到上位机,进行最终的缺陷处理、识别和展示。
工业化
检测精度上,玻璃缺陷检测系统可达10um,并拥有1.5s/pcs的检测速度,有效保证企业低误检率与高效率。同时,系统还能为生产质量管理系统提供产线的生产效率、良品率等数据,让企业更快速地改进产线生产工艺,提高产线最终成品率,推进智能化转型升级。
工业化
手机盖板玻璃外观瑕疵检测对比表
案例展示
汽车玻璃缺陷实时检测
汽车玻璃主要分为三类,包括夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃。其中,挡风玻璃采用的是夹层玻璃,而作为夹层玻璃的原片必须满足其使用要求,如光学变形、气泡夹杂物、结石等缺陷都需在生产过程进行严格检验。
在线高速扫描每个产品,形成高分辨率的片材图像,进行实时的图像处理,精确捕捉各种表面缺陷,并实现统计、质量分析等处理,企业就可根据终端结果划定每块玻璃的等级,进而分配至不同的应用领域。
案例展示
玻璃瓶缺陷检测
玻璃瓶在食品、药品、饮料等产品包装中得到了广泛的应用。玻璃瓶缺陷检测可以提高检测精度,统一检测标准,消除人工检测的个体差异;降低生产成本、提高产品竞争力;提高检测速度,实现产品全方位实时检测,大幅提高生产效率及生产自动化程度。
检测瑕疵类型主要包括:瓶口破损、缺块、裂缝、瓶口是否存在异物等
适用于圆形、扁形、异型瓶等,分布行业有 食品饮料、药瓶、化妆瓶瓶等,有玻璃瓶、塑胶瓶等,透明瓶、般透明瓶等多种。
工业化
在生产线上安装玻璃瓶瓶口缺陷检测系统,玻璃瓶流入视觉检测工位时,通过触发机器视觉传感器拍得玻璃瓶瓶口图片送入系统,系统对所拍图片进行提取分析并和设定的比较得知瓶口是否有缺陷,当检测到玻璃瓶瓶口有缺陷时,系统发出声光报警并发出停机信号。
审核编辑 :李倩
