一、概述
叠加原理是线性电路的一种重要分析方法。线性电路是指电压和电流成正比的电路。它的内容是:在含有多个电动势的线性电路中,任一支路的电流(或电压)都是电路中各个电源单独作用时在该电路中产生的电流(或电压)的代数和。
应用叠加原理分析复杂电路的一般步骤如下:
(1)设定各待求支路的电流方向。
(2)分别作出每个电源单独作用的分图,将其余的电源电动势短接,只保留内阻。
(3)按简单直流电路的分析方法,计算出每一分图中各支路电流的大小和方向。
(4)求出各电动势在各个支路中产生的电流的代数和,凡与原电路中假定的电流(或电压)方向相同的取正,反之取负。
二、信号源的处理
复杂电路
1.当电压源作用时,则电流源不起作用,若电流源不起作用时,可以认为电流源是开路状态的。
电压源单独工作时的等效电路
2.当电流源作用时,而电压源不起作用时,则电压源是短路的。
电流源单独工作的等效图
三、例题
如例图所示电路中,已知E1=18V,E2=12V,R1=R2=R3=4Ω,试用叠加原理求解各支路电流。
例图
解:
(1)设各支路电流方向如例图(a)所示。
(2)作出每个电源单独作用时的分图,如例图(b)和例图(c)所示。
(3)求出各分图中单一电动势作用时的各支路电流。例图(b)中,E1单独作用时,则:
E1单独工作时I1
E1单独工作时I2、I3
图例图(c)中,E2单独作用时,则:
E2单独工作时的I1
E2单独工作时的I2、I3
(4)求出各电动势在各个支路中产生的电流的代数和。
各电动势在各个支路中产生的电流的代数
