一、纯电阻交流电路的特点
没有电容和电感,只有电阻的交流电路称做纯电阻交流电路,如图(a)所示。通过实验和示波器观察到电路中电流和电路两端电压的波形如图(b)所示。因而可以得到电流和电压的矢量图如图(c)所示。
纯电阻电路
1.纯电阻交流电路中电流与电压的关系
纯电阻交流电路中电流与电压的频率相同,初相位相同,相位相同。瞬时值、有效值和最大值都遵循欧姆定律。
设电路的电压为u=Umsin(ωt+φ0)V,电阻为R,则
纯电阻欧姆定律
2.电阻元件的功率
在交流电路中,把电压瞬时值与电流瞬时值的乘积称做瞬时功率,用符号p表示。在纯电阻电路中,设u=Umsinωt,i=Imsinωt,则
纯电阻的功率
纯电阻电路中只有电阻元件,所以电阻元件在电路中被称做耗能元件。纯电阻电路功率的波形图如图所示。
纯电阻功率波形图
从数学表达式和波形图上可以看出瞬时功率随时间变化的规律是:电流和电压为零时,瞬时功率也为零;电流和电压为最大值时,瞬时功率也为最大值。电流和电压变化一次,瞬时功率变化两次。
在工程上和实际中,只要知道电阻消耗电能的平均功率,就可以计算在一定时间内电阻消耗的电能。由于平均功率反映电阻消耗电能的情况,故又将平均功率称做有功功率,因此,使用平均功率比瞬时功率更有意义。
瞬时功率在一个周期内的平均值,称做平均功率,用符号P表示。
纯电阻有功功率
二、纯电感交流电路的特点
1.感抗
线圈对交流电流的阻碍作用称做感抗,用XL表示。感抗的大小与交流电流变化的频率成正比,与线圈的电感成正比。
当交流电的角频率为ω(或频率为f或周期为T),线圈的电感为L时,感抗为:
感抗
2.纯电感电路电流与电压的关系
当纯电感电路的电压为u=Umsinωt时,电路电压和电流的波形图和相量图如图所示。
纯电感电压与电流的关系
纯电感电压与电流的关系
3.纯电感电路的功率
纯电感电路的电压、电流和功率的波形如图所示。
纯电感功率波形
纯电感所消耗的功率是无功功率。公式如下:
纯电感的功率
三、纯电容交流电路的特点
1.容抗
电容器对交流电流的阻碍作用称做容抗,用符号XC表示。交流电路的频率越高,容抗越小;电容器的电容越大,容抗越小。在交流电路中,容抗可用下式计算:
容抗
2.纯电容电路电流与电压的关系
纯电容电路的电压为u=Umsinωt时,电路电压和电流的波形图和矢量图如图所示。
纯电容电压与电流的关系
纯电容电压与电流的关系
3.纯电容电路的功率
纯电容电路的电压、电流和功率的波形如图所示。
纯电容功率波形
可以发现它与纯电感的功率波形是相反的。
纯电容的功率
四、总结
这也章节的内容最重要的是容抗,感抗的计算公式,在往后的电路设计中,会由很大的帮助。
