超声波热能表检定注意事项 电子说
JJG225-2001《热能表检定规程》发布近二十年了,其间我国的超声波热能表生产和检定都发生了很大变化,早期多以机械式为主,而近年来超声波式已经非常普及,因此本文主要针对超声波热能表进行探讨。超声波热能表检定注意事项有以下几点。
1、检定点方面
笔者在最近四五年的时间里,走访了本市区的多个小区,观察到大多超声波热能表屏幕显示的瞬时流量在(300~600)m3/h之间,并没有达到DN20口径超声波热能表标称的1500m3/h或者DN25口径标称的2500m3/h甚至3500m3/h,而超声波热能表生产厂家对流量点的检定并不是线性的,因此在平时的超声波热能表检定工作中,除了按照规程要求检定相应的流量点之外,有必要对这一流量区间进行检定,以保证取暖用户的计量准确性,从而维护热计量收费的公平公正。
2、排气方面
在超声波热能表的检定过程中,有一个不能忽略的问题就是气泡问题。通过对不同厂家生产的超声波热能表进行试验发现,当超声波热能表金属管段内存有气泡时,会导致超声波的传播介质发生改变,由液体变成液气混合状态,超声波的传播速度会明显改变,而且超声波在气泡边缘会发生反射和折射,影响换能器正常接收信号,导致超声波热能表的误差可能高达±40%以上,而正常检定时超声波热能表的允许误差为±2%~±4%,也就是说气泡将直接导致超声波热能表检定不合格。因此在日常检定过程中,一定要多注意检定装置的透明管段是否有气泡,建议每组超声波热能表检定前先用较大流量点进行一定时间的排气,将水循环内的气泡排出,然后再开展检定工作。笔者在个别小区看到超声波热能表是竖直安装的,也就是金属管段垂直于地面,笔者认为这样的安装方式不容易造成窝气,有利于超声波的正常传播。但由于实验室内无法复现垂直安装这一条件,所以暂时不能提供相应的数据支持,欢迎广大同行一同讨论。
3、水箱升温方面
大多数计量检定机构的超声波热能表检定装置都是一个水箱,而水箱保温性能的好坏和加热功率直接决定每天早上开始检定的时间,尤其是下雪之后,室内温度也大幅降低,打开超声波热能表检定装置都需要等很长时间才能把温度上升到检定所需的温度,而由于场地限制等多种原因,很难实现一大一小两个水箱来保证检定效率。所以水箱以及稳压罐的保温工作一定要做好。
4、传感器放置方面
超声波热能表的温度传感器如放在恒温槽内靠近水面,很容易受到环境温度的影响,因此传感器适宜放在水面下(20~30)mm之间,这也是为了靠近恒温槽内铂电阻的温度采集区域,从而减小温度采集不一致带来的系统误差。
审核编辑:刘清
