分享一个CAN收发器芯片SN65HVD1050
转换器/收发器
7人已加入
今天分享一个CAN收发器芯片,SN65HVD1050,这是TI公司生产的一颗CAN收发器芯片,可以替代TJA1050.
首先这颗芯片具有高电磁抗扰度(EMI),极低的电磁辐射(EME),满足(超过)ISO11898-2标准。具有-27V到40V的CAN总线故障保护。器件在上电和掉电过程中不会干扰总线。芯片具有对CAN总线差分信号传输的能力,CAN的速率高达1MBbps。芯片专为在特别恶劣的情况下设计而生,器件可以保护在无保护地,过压,跨接线情况下承受-27V到40V电压,过热关断,-12V到12V的共模电压范围,瞬态电压可以达到-200V到200V。
芯片封装SOIC8,常规尺寸4.9x3.91MM。
芯片内部框图:
emi
emi
8号S引脚,是模式选择引脚,高电平是静默模式,低电平是高速模式(可以直接接GND)。静默模式是指在默认情况下是关闭CAN总线驱动器的,当CAN总线有数据接收的时候,RXD引脚会开始输出给CPU数据。
这颗芯片最大工作电压不能超过7V,否则会损伤芯片,正常工作电压4.5V到5.5V,常见5V供电。最大功耗170MW,达到190度时内部会热关断。正常工作电流为50mA。
多节点CAN总线框图如下:
emi
在设计时,常常在CAN总线增加TVS防护器件,以达到抑制静电,浪涌等作用。PCB布局时,电源引脚的100nf电容要尽可能靠近电源引脚,TVS要靠近接口位置摆放。
审核编辑:刘清
