NPN双极型三极管的形成原理是什么
三极管
255人已加入
1、NPN双极型三极管的形成原理:
通过向发射极,基极,集电极注入杂质,当发射结电压正偏,集电结电压反偏时,即UC>UB>UE时,电子从发射极移动到集电极,形成导通电流,电流方向为正电荷方向,所以常见的电流方向是从集电极到发射极导通。
2、NPN双极型晶体管的隔离和寄生pnp管:
集成电路中用到的元件结构和分立元件的单管结构不同,例如二极管(PN结),虽有单向导电性,但是不能用于集成电路,集成电路中的结构要复杂的多。
隔离技术:
由于所有晶块有一个衬底,因此要通过电学隔离技术来避免元器件之间的干扰。
(1)采用介质隔离(通常用二氧化硅),如下图2.11,在每个元器件(三极管电阻电容等)之间构筑一道隔离环,这样就实现了元件之间的电隔离。
(2)采用PN结隔离,如下图2.12,使两个三极管之间的集电极之间插入P型衬底,只要插入的衬底P型比集电极的N型电位高,那么两个晶体管之间就被反向偏置的PN结隔开,实现隔离目的。PN结隔离技术是一个四层三结结构。
四层:发射区(n),基区(p),集电区(n),衬底(p、)。
三结:发射结,集电结,隔离结(衬底结)。
注:这里我从网上找了好久都没找到合适的图,没办法,只能从书上找了一张示意图,这样有图应该好理解一些。
NPN
从上图可以看出,四层三结的NPN管中含有寄生的PNP管(由基区,集电区和衬底所构成),这个寄生的PNP管也是和分立元器件的显著区别。
审核编辑:刘清
