JL-7系列之JL-712B2 Zhaga Book-18智联型锁扣式控制器解析
控制/MCU
1933人已加入
JL-712B2
JL-712B2是一款基于Zhaga Book18接口尺寸标准开发的智联型锁扣式控制器,这款智能产品采用了光感+微波移动组合传感器,可以输出0~10V调光信号。 同时搭载蓝牙mesh通讯网络,可通过APP进行近场控制和配置。该智能控制器适用于道路、工矿、草坪、庭院、园区、停车场、工矿等照明场景,特别是带Zhaga插座的UFO灯。
产品尺寸图
蓝牙mesh
产品特点
* 光感+微波,按需照明,更人性化更省电
* 符合Zhaga Book18接口标准
* 自动动态微波频率调整,避免密集安装互相干扰
* Φ50.4*35mm,体积小巧,适合安装到各类灯具
* 支持0~10V调光方式
* 高性能微博,15米挂高,10米半径
* BLE MESH通信,支持无线近场控制和配置
* 微波防误触发,室内室外均可用
* 支持第三方语音控制,如Alexa,Google Assistant、SmartThings、IFTTT、小度、腾讯小微、叮咚等
* 防水保护等级高达IP66级
产品参数
蓝牙mesh
蓝牙mesh
控制器引脚定义
蓝牙mesh
接线图
蓝牙mesh
产品安装
产品本身接口已做防呆处理,安装控制器时只需要将控制器直接与底座旋紧即可。如下图插入后顺时针拧紧,拆除时逆时针拧松即可。
蓝牙mesh
产品配网与控制
控制器需要先完成配网录入到APP,然后才能通过APP控制,具体流程如下:
1)确保灯控器处于可配网状态,出厂默认为可配网状态,即首次上电后灯具会以50%的亮度呼吸闪烁3次后再常亮;
2)打开手机蓝牙和“掌上灯控”APP,右上角“+”添加设备后即可控制和配置;
3)若需要第三方语音控制,如Alexa、Google Assistant、Yandex Alice、百度小度等,则需要先将白色小网关通过APP添加进来,再根据第三方语音授权教程将设备同步到第三方语音APP后即可通过语音控制灯具
使用注意事项
1、如果驱动器的辅助电源负极与调光接口负极是分开的,则需要将它们短接后与控制器#2相连。
2、如果控制器安装非常靠近灯具光源面,感应亮灯持续时间结束后,可能会出现微亮亮度自己照灭自己的现象。
3、因Zhaga控制器没有切断驱动器交流供电的能力,故客户在使用Zhaga控制器时,需选择输出电流可以接近0mA的驱动器,否则可能会出现无法完全关断灯具的现象。如驱动器规格书里的输出电流曲线可以看出最低输出电流为接近0mA。
蓝牙mesh
4、控制器仅输出调光信号给驱动器,与驱动器和光源的功率负载大小无关。
5、测试的时候不要用手指去遮挡感光窗口,因为手指缝隙可能会透光过去导致开灯失败。
审核编辑:刘清
