使用Kubernete实现应用的蓝绿部署
背景介绍
某些情况下,我们在使用Kubernetes作为业务应用的云平台,想要实现应用的蓝绿部署用来迭代应用版本,用lstio太重太复杂,而且它本身定位于流控和网格治理;Ingress-Nginx在0.21版本引入了Canary功能,可以为网关入口配置多个版本的应用程序,使用annotation来控制多个后端服务的流量分配。
Ingress-Nginx-Annotation Canary 功能介绍
如果想启用Canary功能,要先设置nginx.ingress.kubernetes.io/canary: "true",然后可以启用以下注释来配置Canary
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight 请求到Canary ingress中指定的服务的请求百分比,值为0-100的整数,根据设置的值来决定大概有百分之多少的流量会分配Canary Ingress中指定的后端s服务
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header 基于request header 的流量切分,适用于灰度发布或者A/B测试,当设定的hearder值为always是,请求流量会被一直分配到Canary入口,当hearder值被设置为never时,请求流量不会分配到Canary入口,对于其他hearder值,将忽略,并通过优先级将请求流量分配到其他规则
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value 这个配置要和nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header 一起使用,当请求中的hearder key和value 和nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value匹配时,请求流量会被分配到Canary Ingress入口,对于其他任何hearder值,将忽略,并通过优先级将请求流量分配到其他规则
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-cookie 这个配置是基于cookie的流量切分,也适用于灰度发布或者A/B测试,当cookie值设置为always时,请求流量将被路由到Canary Ingress入口,当cookie值设置为never时,请求流量将不会路由到Canary入口,对于其他值,将忽略,并通过优先级将请求流量分配到其他规则
金丝雀规则按优先顺序进行如下排序:canary-by-header - > canary-by-cookie - > canary-weight
基于权重的小规模版本测试
v1版本编排文件
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
  labels:
    app: echoserverv1
  namespace: echoserver
spec:
  rules:
  - host: echo.chulinx.com
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: echoserverv1
          servicePort: 8080
        path: /
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  selector:
  type:  ClusterIP
  ports:
  - name:  echoserverv1
    port:  8080
    targetPort:  8080
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
      - image:  mirrorgooglecontainers/echoserver:1.10
        ports:
        - containerPort:  8080
查看v1版本创建的资源
$ [K8sSj] kubectl get pod,service,ingress -n echoserver
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/echoserverv1-657b966cb5-7grqs   1/1     Running   0          24h
NAME                   TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/echoserverv1   ClusterIP   10.99.68.72           8080/TCP   24h
NAME                              HOSTS              ADDRESS   PORTS   AGE
ingress.extensions/echoserverv1   echo.chulinx.com             80      24h
访问v1的服务,可以看到10个请求都是访问到一个pod上也就是v1版本的服务
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s echo.chulinx.com|grep Hostname;done
Hostname: echoserverv1-657b966cb5-7grqs
创建v2版本的服务
我们开启canary功能,将v2版本的权重设置为50%,这个百分比并不能精确的将请求平均分配到两个版本的服务,而是在50%上下浮动
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: "50"
  labels:
    app: echoserverv2
spec:
  rules:
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: echoserverv2
          servicePort: 8080
        path: /
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  selector:
  type:  ClusterIP
  ports:
  - name:  echoserverv2
    port:  8080
    targetPort:  8080
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        ports:
创建v2版本的服务
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
  labels:
    app: echoserverv2
spec:
  rules:
    http:
      paths:
      - backend:
          servicePort: 8080
        path: /
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  selector:
  type:  ClusterIP
  ports:
    port:  8080
    targetPort:  8080
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        ports:
再次查看创建的资源
pod/echoserverv2-856bb5758-f9tqn    1/1     Running   0          4s
service/echoserverv2   ClusterIP   10.111.103.170           8080/TCP   4s
ingress.extensions/echoserverv2   echo.chulinx.com             80      4s
访问测试
可以看到请求有4个落到v2版本,6个落到v1版本,理论上来说,请求说越多,落到v2版本的请求数越接近设置的权重50%
Hostname: echoserverv2-856bb5758-f9tqn
基于header的A/B测试
更改v2版本的编排文件
增加headernginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header: "v2"
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
  labels:
    app: echoserverv2
spec:
  rules:
    http:
      paths:
      - backend:
          servicePort: 8080
        path: /
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  selector:
  type:  ClusterIP
  ports:
    port:  8080
    targetPort:  8080
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        ports:
更新访问测试
测试了header 为v2:always v2:never v2:true这三个hearder值,可以看到当hearder为v2:always时,流量会全部流入v2,当v2:never时,流量会全部流入v1,当v2:true时,也就是非always/never,流量会按照配置的权重流入对应版本的服务
$ [K8sSj] kubectl apply -f appv2.yml
ingress.extensions/echoserverv2 configured
service/echoserverv2 unchanged
deployment.extensions/echoserverv2 unchanged
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s -H "v2:always" echo.chulinx.com|grep Hostname;done
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s -H "v2:never" echo.chulinx.com|grep Hostname;done
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s -H "v2:true" echo.chulinx.com|grep Hostname;done
自定义header-value
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value: "true"
  labels:
    app: echoserverv2
spec:
  rules:
    http:
      paths:
      - backend:
          servicePort: 8080
        path: /
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  selector:
  type:  ClusterIP
  ports:
    port:  8080
    targetPort:  8080
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        ports:
更新测试
可以看到只有header为v2:never时,请求流量才会流入v2版本,其他值流量都会按照权重设置流入不同版本的服务
访问测试
可以看和header的访问效果是一样的,只不过cookie不能自定义value
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s --cookie "user_from_shanghai" echo.chulinx.com|grep Hostname;done
# zlx @ zlxdeMacBook-Pro in ~/Desktop/unicom/k8syml/nginx-ingress-canary-deployment [1652]
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s --cookie "user_from_shanghai:always" echo.chulinx.com|grep Hostname;done
# zlx @ zlxdeMacBook-Pro in ~/Desktop/unicom/k8syml/nginx-ingress-canary-deployment [1625]
$ [K8sSj] for i in `seq 10`;do curl -s --cookie "user_from_shanghai=always" echo.chulinx.com|grep Hostname;done
总结
灰度发布可以保证整体系统的稳定,在初始灰度的时候就可以对新版本进行测试、发现和调整问题,以保证其影响度,以上内容通过实例详细介绍了Ingress-Nginx的实战Canary Annotation,可以借助Ingress-Nginx轻松实现蓝绿发布和金丝雀发布
其他
蓝绿发布
蓝绿部署中,一共有两套系统:一套是正在提供服务系统,标记为“绿色”;另一套是准备发布的系统,标记为“蓝色”。两套系统都是功能完善的,并且正在运行的系统,只是系统版本和对外服务情况不同。
最初,没有任何系统,没有蓝绿之分。
然后,第一套系统开发完成,直接上线,这个过程只有一个系统,也没有蓝绿之分。
后来,开发了新版本,要用新版本替换线上的旧版本,在线上的系统之外,搭建了一个使用新版本代码的全新系统。这时候,一共有两套系统在运行,正在对外提供服务的老系统是绿色系统,新部署的系统是蓝色系统。
蓝色系统不对外提供服务,用来做啥?
用来做发布前测试,测试过程中发现任何问题,可以直接在蓝色系统上修改,不干扰用户正在使用的系统。(注意,两套系统没有耦合的时候才能百分百保证不干扰)
蓝色系统经过反复的测试、修改、验证,确定达到上线标准之后,直接将用户切换到蓝色系统:
切换后的一段时间内,依旧是蓝绿两套系统并存,但是用户访问的已经是蓝色系统。这段时间内观察蓝色系统(新系统)工作状态,如果出现问题,直接切换回绿色系统。
当确信对外提供服务的蓝色系统工作正常,不对外提供服务的绿色系统已经不再需要的时候,蓝色系统正式成为对外提供服务系统,成为新的绿色系统。原先的绿色系统可以销毁,将资源释放出来,用于部署下一个蓝色系统。
蓝绿部署只是上线策略中的一种,它不是可以应对所有情况的万能方案。蓝绿部署能够简单快捷实施的前提假设是目标系统是非常内聚的,如果目标系统相当复杂,那么如何切换、两套系统的数据是否需要以及如何同步等,都需要仔细考虑。
金丝雀发布
金丝雀发布(Canary)也是一种发布策略,和国内常说的灰度发布是同一类策略。蓝绿部署是准备两套系统,在两套系统之间进行切换,金丝雀策略是只有一套系统,逐渐替换这套系统
譬如说,目标系统是一组无状态的Web服务器,但是数量非常多,假设有一万台。
这时候,蓝绿部署就不能用了,因为你不可能申请一万台服务器专门用来部署蓝色系统(在蓝绿部署的定义中,蓝色的系统要能够承接所有访问)。
可以想到的一个方法是:
只准备几台服务器,在上面部署新版本的系统并测试验证。测试通过之后,担心出现意外,还不敢立即更新所有的服务器。先将线上的一万台服务器中的10台更新为最新的系统,然后观察验证。确认没有异常之后,再将剩余的所有服务器更新。
这个方法就是金丝雀发布。
实际操作中还可以做更多控制,譬如说,给最初更新的10台服务器设置较低的权重、控制发送给这10台服务器的请求数,然后逐渐提高权重、增加请求数。
这个控制叫做“流量切分”,既可以用于金丝雀发布,也可以用于后面的A/B测试。
蓝绿部署和金丝雀发布是两种发布策略,都不是万能的。有时候两者都可以使用,有时候只能用其中一种。
A/B测试
首先需要明确的是,A/B测试和蓝绿部署以及金丝雀,完全是两回事。
蓝绿部署和金丝雀是发布策略,目标是确保新上线的系统稳定,关注的是新系统的BUG、隐患。
A/B测试是效果测试,同一时间有多个版本的服务对外服务,这些服务都是经过足够测试,达到了上线标准的服务,有差异但是没有新旧之分(它们上线时可能采用了蓝绿部署的方式)。
A/B测试关注的是不同版本的服务的实际效果,譬如说转化率、订单情况等。
A/B测试时,线上同时运行多个版本的服务,这些服务通常会有一些体验上的差异,譬如说页面样式、颜色、操作流程不同。相关人员通过分析各个版本服务的实际效果,选出效果最好的版本。
在A/B测试中,需要能够控制流量的分配,譬如说,为A版本分配10%的流量,为B版本分配10%的流量,为C版本分配80%的流量。
审核编辑:刘清
