用于线性化和加解密PDF文档的多功能工具PDFlibPLOP
PDFlibPLOP(PDF线性化、优化、保护)是用于线性化、优化、修复、分析、加密和解密PDF文档的多功能工具。
扩展版PLOPDS(数字签名)支持PLOP的所有功能以及将数字签名应用于PDF文档的能力。
PLOP线性化和优化功能可创建高效且小型的PDF文档,以实现快速Web交付。
PLOP保护功能可加密或解密PDF文档并应用或删除权限设置,例如“不允许打印”或“不允许内容提取”。
PLOP的修复模式会自动检测损坏的PDF文档并在可能的情况下修复问题。
PLOP分析功能可用于查询PDF文档的任意属性。
文档信息条目和XMP元数据可以以符合PDF/A和PDF/X的方式检索和设置。
线性化
使用PDFlibPLOP,您可以线性化PDF文档以通过Web快速交付(字节服务)。Byteserving提高了下载速度,因为第一页已经可见,而文档的其余部分在后台下载。
优化
PLOP可以在不影响质量的情况下减小PDF文档的文件大小。它通过删除不必要或冗余的相同对象来实现这一点,例如重复嵌入的字体、图像、相同的ICC颜色配置文件等。
对称加密的密码安全
PLOP可以应用用户密码和主密码,并设置权限限制以防止使用Acrobat打印文档,禁止提取或修改文本等。
PLOP支持强 AES-256加密和Unicode密码。使用PLOP,您可以:
使用用户密码或主密码加密PDF文档;
删除PDF加密(如果您知道主密码);
添加或删除权限限制,例如“不允许提取文本”(如果您知道主密码);
使用公钥加密的证书安全性
PLOP支持与电子邮件加密类似的证书安全性。可以为一组收件人加密PDF文档,其中每个收件人都用证书(公钥)标识。只有合法的收件人才能使用相应的数字ID(私钥)打开文档。由于证书安全性是PDF规范不可或缺的一部分,因此它可以在Acrobat和AdobeReader 中运行,无需任何插件或其他自定义软件。
与密码安全相比,证书安全提供了几个优势:
不得向文件接收者分发密码;
可以为每个收件人或收件人组指定单独的权限限制;
收件人不能将文档密码传递给未经授权的第三方。
使用PLOP,您可以使用证书加密PDF文档、应用权限限制以及解密受证书安全保护的文档(前提是您有合适的数字ID)。可以利用证书安全的优势,例如安全地分发交易文件或商业内容。
修复模式
PLOP检测各种结构PDF问题并自动修复文档。PLOP还修复了某些XMP问题,并可选择删除损坏的XMP元数据。
使用pCOS进行PDF分析
PLOP包括pCOS编程接口和pCOS命令行工具,用于查询PDF文档的详细信息,例如
提取文档信息条目和XMP元数据
列出字体和其他资源
查询页面大小
查询安全状态、加密方案、权限设置
更多PDF属性(参见单独的pCOS数据表)。
XMP 元数据
元数据是应用软件许多领域中的一个重要主题。XMP(可扩展元数据平台)是一个ISO标准化的基于XML的框架,具有许多预定义的元数据属性。XMP集成在Acrobat/PDF中,比简单的文档信息条目更强大。PDF/A和其他ISO标准需要XMP。许多行业组织已经发布了针对垂直应用程序的基于XMP的建议。
使用PLOP,您可以在PDF文档中插入XMP元数据并从PDF中提取XMP。插入的XMP经过验证以确保正确且符合标准的输出。如果输入文档符合PDF/A或PDF/X,PLOP会确保相应标准中规定的XMP规则。
带有PLOP的XMP插入可用于以下和许多其他情况(示例XMP文件包含在PLOP分发中):
将XMP元数据添加到PDF/A文档,包括根据PDF/A标准支持XMP扩展模式。
添加XMP元数据,描述数字化遗留文档的扫描过程,同样根据PDF/A。
根据根特工作组(GWG)广告票方案添加XMP元数据。
添加公司特定的XMP元数据。
文档信息条目
使用PLOP,您可以添加新的文档信息条目或替换现有信息条目的值。可以设置预定义和自定义条目。如果输入文档包含XMP文档元数据,所有预定义的信息条目都会同步到XMP元数据,以保持元数据一致(这是PDF/A的要求)。
PDF 版本和标准
PLOP支持所有相关的PDF版本和标准:
PLOP可处理最高至PDF1.7 (ISO 32000-1) 的所有PDF版本,包括扩展级别8和PDF2.0 (ISO 32000-2)。
PLOP了解PDF/A-1/2/3(ISO 19005) 归档标准:如果输入文档符合PDF/A,则保证输出文档也符合。PLOP完全支持PDF/A所需的XMP扩展模式。在PDF文档中插入符合PDF/A标准的XMP元数据的能力是PLOP的一个重要优势。
同样,PLOP了解PDF/X-3/4/5(ISO 15930) 打印生产标准、用于可变和事务打印的PDF/VT-1(ISO 16612-2) 和PDF/UA-1(ISO 14289)可访问的PDF。
部署
PLOP 库还是命令行工具?
PLOP可用作各种开发环境的编程库(组件)和批处理操作的命令行工具。库和命令行工具提供类似的功能,但适用于不同的部署任务。
PLOP编程库用于桌面或服务器应用程序。PLOP包中包含将库与所有受支持的语言绑定一起使用的编程示例。由于PLOP库接受来自磁盘文件或直接在内存中的PDF输入文档,它可以轻松地与其他产品组合。
PLOP命令行工具适用于批量处理PDF文档。它不需要任何编程,但提供了强大的命令行选项,可用于将其集成到复杂的工作流程中。PLOP命令行工具也可以从不支持使用PLOP库的环境中调用。
支持的开发环境
PDFlibPLOP 无处不在——它几乎可以在所有计算平台上运行。我们为所有常见的Windows、macOS、Linux和Unix以及IBMZ 大型机系统提供32位和64位软件包。还提供iOS和Android版本。
PLOP内核是用高度优化的C和C++代码编写的,以实现最高性能和最小开销。通过一个简单的API(应用程序编程接口),PLOP功能可以从各种开发环境中访问:
Cand C++
Java
.NETand .NET Core
Objective-C(macOS and iOS) and Swift
Perl
PHP
Python
Ruby
用于数字签名PDF的PLOPDS
扩展版PLOPDS 支持PLOP的所有功能以及将数字签名应用于PDF文档的能力。
审核编辑:刘清
