使用AD19的电路原理图仿真功能,但是Designed->simulate里面却没有mixed sim,这怎么办?下面给大家介绍一下步骤(亲测有效):
打开DESIGN-> SIMULATION里面是空的,首先安装软件要选中仿真组件
然后整了半天终于把问题解决了,下面是具体方法:
在一些软件会自带仿真插件,文件在如下图文件夹内:
一般安装的AD19里面都没有把Mixed Simulation这个插件添加进去,因此需要我们手动添加,
点击右上角叉叉下面的那个头像,进入Extensionsand Updates界面,点击Installed会发现System Extensions里面只有一个Signal Integrity Analysis,然后我们要添加一个MixedSimulation插件(下面的图是添加之后的,所以有这个插件)。
先点击设置按钮
然后进入installation界面,更改安装选项为如下图所示,选中安装插件的文件名,点击OK
然后打开配置按钮,
然后选中下图中仿真插件,然后点击APPLY,
然后会弹出重启界面,选择OK:
重启以后会发现多出出现一个仿真的按钮图标
回到extensions界面,点击中间的Purchased,点击刷新按钮之后就会出现如下界面
我的这个是已经安装了的,未安装的就会像第三个一样没有勾,然后将鼠标移到我图上的勾的位置会有一个下载的标识,然后点击下载就好了,下载完之后就会自动重启软件,之后就可以使用混合仿真了。
若果是有相同困扰朋友,赶紧试一试吧。
审核编辑:刘清
