如何通过RT-Thread Studio配置片上外设UART 通过 RT-Thread Studio 配置 AB32VG1 片上外设 UART 的功能,实现开发板和 PC 进行
通信。
1.2. 模块介绍
AB32VG1 的串口 0 被用作系统调试串口,串口 1 可以用作通讯端口。RT-Thread 里做好了
UART0 和 UART1 的驱动,只要打开相应的设备即可。
开发板上串口部分的电路图如下图所示:
从电路图上看,串口 1 使用的是 PA3 和 PA4。
新建工程
2.1.1.文件->新键->RT-Thread 项目。
2.1.2.选择基于开发板,填写工程名字。
2.1.3.开发板:AB32VG1-AB-PROUGEN。
2.1.4.BSP:1.0.8。
2.1.3.其他默认,点完成。一个新的项目就建成了。
2.2. 编写测试程序
在 applications 新键 task.c 文件。此例程源自 RT-Thread 文档中心,引用时有修改。
* 程序清单:这是一个 串口 设备使用例程
* 例程导出了 uart_sample 命令到控制终端
* 命令调用格式:uart_sample uart1
* 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备
* 程序功能:通过串口输出字符串"hello RT-Thread!",然后错位输出输入的字符
#include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart1"
/* 用于接收消息的信号量 */
static struct rt_semaphore rx_sem;
static rt_device_t serial;
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
/* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
rt_sem_release(&rx_sem);
return RT_EOK;
static void serial_thread_entry(void *parameter)
char ch;
while (1)
/* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */
while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1)
/* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
/* 读取到的数据通过串口错位输出 */
ch = ch + 1;
rt_device_write(serial, 0, &ch, 1);
static int uart_sample(int argc, char *argv[])
rt_err_t ret = RT_EOK;
char uart_name[RT_NAME_MAX];
char str[] = "hello RT-Thread!\r\n";
if (argc == 2)
rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
else
rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX);
/* 查找系统中的串口设备 */
serial = rt_device_find(uart_name);
if (!serial)
rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name);
return RT_ERROR;
/* 初始化信号量 */
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
/* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */
rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
/* 设置接收回调函数 */
rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
/* 发送字符串 */
rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
/* 创建 serial 线程 */
rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
/* 创建成功则启动线程 */
if (thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(thread);
else
ret = RT_ERROR;
return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample);
由于在初始化串口时,默认波特率是 1500000,可以在 libraries->hal_drivers->drv_usart.c
中 int rt_hw_usart_init(void)做些修改。
rt_size_t obj_num = sizeof(uart_obj) / sizeof(struct ab32_uart);
struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT;
rt_err_t result = 0;
rt_hw_interrupt_install(IRQ_UART0_2_VECTOR, uart_isr, RT_NULL, "ut_isr");
for (int i = 0; i < obj_num; i++)
/* init UART object */
uart_obj[i].config = &uart_config[i];
uart_obj[i].rx_idx = 0;
uart_obj[i].rx_idx_prev = 0;
uart_obj[i].serial.ops = &ab32_uart_ops;
uart_obj[i].serial.config = config;
uart_obj[i].serial.config.baud_rate = 1500000;
uart_obj[i].rx_buf = rt_malloc(uart_config[i].fifo_size);
if (uart_obj[i].rx_buf == RT_NULL) {
LOG_E("uart%d malloc failed!", i);
continue;
//如果是串口 1,修改波特率位 115200
if (i == 1)
uart_obj[i].serial.config.baud_rate = 115200;
/* register UART device */
result = rt_hw_serial_register(&uart_obj[i].serial, uart_obj[i].config->name,
RT_DEVICE_FLAG_RDWR
| RT_DEVICE_FLAG_INT_TX
| uart_obj[i].uart_dma_flag
, NULL);
RT_ASSERT(result == RT_EOK);
return result;
