RT-Thread Studio配置片上外设GPIO的引脚
通过 RT-Thread Studio 配置 AB32VG1 片上外设 GPIO 的引脚,控制 RGB 彩灯进行简单的颜色变换
1.2 模块介绍
开发板上板载一个三色 RGB 彩灯,原理图如下:
GPIO
开发板引脚连接如下图,引脚 PA2 对应蓝灯,引脚 PE1 对应红灯,引脚 PE4 对应绿灯,RGB 为共阳极,当引脚拉低时,对应的 led 点亮
GPIO
点击 文件-> 新建-> RT-Thread 项目控件,选择基于开发板的项目,填写工程名字,选择我们使用到的开发板(AB32VG1),调试器我们随便选,下载方式不是通过此处下载。
GPIO
工程新建后左边的项目资源管理器会显示我们的工程,我们把他展开,编译一下,编译。
结果如下:
GPIO
代码文件如下:
rgb.c 内写入如下程序
添加头文件,定义一个 RGB 结构体,并声明 LED
#include "rgb.h"
#include
#include "board.h"
struct Led_s
 uint8_t LED_R;
 uint8_t LED_B;
 uint8_t LED_G;
}; // 定义一个 RGB 结构体
struct Led_s Led;
编写初始化驱动程序,调用 rt_pin_get 获取 led 句柄,通过句柄设置对应引脚模式为输
出模式
void RGB_Init(void)
 // 获得 led
 Led.LED_R = rt_pin_get("PE.1");
 Led.LED_G = rt_pin_get("PE.4");
 Led.LED_B = rt_pin_get("PA.2");
 // 设置引脚为输出方式
 rt_pin_mode(Led.LED_R, PIN_MODE_OUTPUT);
 rt_pin_mode(Led.LED_G, PIN_MODE_OUTPUT);
 rt_pin_mode(Led.LED_B, PIN_MODE_OUTPUT);
编写 rgb 不同颜色点灯驱动,通过 rt_pin_write 来控制 gpio 口电平高低,点亮红灯即
拉低红灯引脚,拉高其他两个颜色灯的引脚
//传入参数 on=1:对应亮,on=0:对应灭
//红灯驱动
void RGB_Red(rt_bool_t on)
 rt_pin_write(Led.LED_G, PIN_HIGH);
 rt_pin_write(Led.LED_B, PIN_HIGH);
 if (on) {
 rt_pin_write(Led.LED_R, PIN_LOW);
 }else {
 rt_pin_write(Led.LED_R, PIN_HIGH);
//蓝灯驱动
void RGB_Blue(rt_bool_t on){
 if (on) {
 rt_pin_write(Led.LED_B, PIN_LOW);
 }else {
//绿灯驱动
void RGB_Green(rt_bool_t on)
 if (on) {
 rt_pin_write(Led.LED_G, PIN_LOW);
 }else {
