超声波热能表检定的六个常见故障处理
(1)在长年的检定过程中,夹表器是很容易损坏的部件之一,夹表器内部由于磨损会发生漏水现象,导致夹表不严或者夹表故障,因此检定员应尽量学会更换夹表器。夹表器不动作,则考虑水泵和空气压缩机是否打开。
(2)由于水泵一直向稳压罐打水,所以要关注稳压罐的压力值,避免水泵或稳压罐出现意外。
(3)变频器的频率显示在长时间使用后偶尔会变成0,导致管道内停止水循环,所以要监控变频器频率变化。
(4)个别品牌的超声波热能表缩径严重,设置流量时无法达到规定要求,要注意压损变化,必要时减少同时检测的数量。
(5)及时更换破损垫圈,避免管道堵塞。
(6)气动阀在经常使用后也会出现不动作的问题,可以进行阀门测试或者重新启动装置,如问题仍存在则需要报修。
检定过程中比较耗费人员时间的是读取超声波热能表在通水前的初始值以及通水后的末值,不同型号的超声波热能表显示屏幕不同,显示方向也不同,而且有的型号超声波热能表为了省电在数秒之后黑屏,以及夹表时并不能保证积分仪水平放置,所以使用光探头自动读取数据的方式并不是很适用。现在超声波热能表大多都配备M-BUS数据传输线,可以在超声波热能表检定装置安装集成模块,将M-BUS线接到模块上,并通过软件自动读取数值,从而达到自动收集数据并计算误差的目的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
