基于TDA1524A的音调控制电路
这是一个模块中的低噪声和失真前置放大器和音调控制电路。使用特殊的IC TDA1524A,这个简单的电路很容易构建,可以驱动大部分功率放大器。
示意图:
前置放大器
前置放大器 + 音调控制组件列表:
前置放大器
电路工程:
所有信号处理均在 TDA1524A 内由压控放大器和压控滤波器完成。IC 在引脚 17 处提供固定电压 (~ 3.8V DC),所有可变电阻器都使用该电压为相应的控制引脚提供可调节的直流电压。
电流检测用于在 R5 连接到引脚 17 时提供平坦响应,并在断开连接时提供响度轮廓。每个电位器上使用 100 nF 电容器将任何交流信号与控制输入去耦。10 uF 电容器用于耦合输入和输出音频信号,同时阻断直流。R1 和 R2 用于确保容性负载的稳定性。如果负载切换,R3 和 R4 确保输出插座上没有直流尖峰。C3 和 C4 控制响度轮廓。C5 和 C6 控制高音翻转频率。添加了 C18 和 C19 以滚降 70 kHz 以上的增益。在某些情况下,低音量设置加上高音增强会导致 HF 不稳定。这应该不再是问题。
C15、16、17提供电源滤波。D1 在电源极性错误的情况下提供保护。LED 是电源指示灯,如果不需要,可以省略,或者最好安装在外壳上。如果您不使用开关电位器,您可以在 P1 开关引脚之间连接一个外部开关,或者在此处连接一个接线并切换电源。
电源对噪音很关键?前置放大器的性能。提供板载调节器以减少电源嗡嗡声。如果您希望将其与汽车或其他 12V 电池一起使用,则应省略 7812 稳压器,并在 PC 板上的稳压器输入和输出引脚位置之间放置一条接线。不要对地短路!这将是必要的,因为稳压器的输入电压必须至少比其输出高 2-3V,才能保持稳压。然而,使用电池供电的稳压器将不是必需的。
如果使用插头组,其输出电压应为 15 至 18V DC。因为大多数插头组的调节能力都很差,一个额定为 12V DC 的电源在轻载时通常会在 15V 左右。前置放大器的电流消耗小于 50 mA,因此如果您有一个 12 V 非稳压电源可能就足够了。如有必要,用接线替换 D1,确保电源极性正确!
如果您为功率放大器使用 15-20V 电源,您也可以将其用作前置放大器电源。确保在所有情况下都首先测试电压。
