这是一个增益音乐输出功率高达7W的放大器电路。它使用IC TDA2003作为主要元件。这个 7 瓦音频放大器电路是小型但功能强大的多用途放大器。
IC TDA2003 提供高输出电流能力(高达 3.5A)非常低的谐波和交叉
失真。
由于所有引脚和接地之间的直流和交流短路、热超范围、高达 40V 的负载突降电压浪涌和偶然的开路接地,都可确保完全安全运行。
组件列表:
放大器规格:
功率输出:7W / 4ohm
有效值输出:3.5W / 4ohm 或 2W / 8ohm
总谐波失真:0.05%(1W/1kHz)
频率响应:20Hz 至 20kHz (-3dB)
信噪比:86dB(A计权)
输入灵敏度:40mV / 150Kohm
过载和短路保护
电源电压:15V DC(8 至 18V DC 可能)/0.5A
