PCB树脂塞孔制作都有哪些流程呢
PCB设计
2588人已加入
PCB树脂塞孔是近些年来应用广泛且备受青睐的一种工艺,尤其是对高精密多层板及厚度较大的产品而言更是深受推崇。
一些用绿油塞孔和压合填树脂解决不了的问题,人们都希望可以通过树脂塞孔来解决。由于树脂本身特性的原因,人们还需要克服在电路板制作上的许多困难,方能使树脂塞孔的品质更加优良。
PCB树脂塞孔制作流程
PCB树脂塞孔制作流程:先钻孔,然后把孔镀通,接着塞树脂进行烘烤,最后就是研磨(磨平)。被磨平后的树脂是不含铜的,还需要在度一层铜上去将它变成PAD,这一步是在原本PCB钻孔制程前做的,先将要塞孔的孔处理好,再钻其他孔,照原本正常的流程走。
PCB板
01
外层制作满足负片要求,
且通孔厚径比≤6:1。
负片要求需要满足的条件为:
1.线宽/线隙足够大。
2.最大PTH孔小于干膜最大封孔能力。
3.PCB板厚小于负片要求的最大板厚等。
4.没有特殊要求的板,比如:局部电金板、电镀镍金板、半孔板、印制插头板、无环PTH孔、有PTH槽孔的板等。
PCB板内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→外层钻孔→沉铜→整板填孔电镀→切片分析→外层图形→外层酸性蚀刻→外层AOI→后续正常流程。
  PCB板
02
外层制作满足负片要求,
通孔厚径比>6:1。
由于通孔厚径比>6:1,使用整板填孔电镀达不到通孔孔铜厚度的要求,整板填孔电镀后,需要使用普通的电镀线在进行一次板电将通孔孔铜镀到要求的厚度,具体的操作流程如下:
 内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→外层钻孔→沉铜→整板填孔电镀→全板电镀→切片分析→外层图形→外层酸性蚀刻→后续正常流程
03
外层不满足负片要求,
线宽/线隙≥a,且外层通孔厚径比≤6:1。
电路板内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→外层钻孔→沉铜→整板填孔电镀→切片分析→外层图形→图形电镀→外层碱性蚀刻→外层AOI→后续正常流程。
04
外层不满足负片要求,线宽/线隙<a;
或线宽/线隙≥a,通孔厚径比>6:1。
内层的制作→压合→棕化→激光钻孔→退棕化→沉铜→整板填孔电镀→切片分析→减铜→外层钻孔→沉铜→全板电镀→外层图形→图形电镀→外层碱性蚀刻→外层AOI→后续正常流程。
审核编辑:刘清
