在gazebo中搭建仿真场景需要哪些内容
本篇在gazebo中搭建可以模拟产生livox_camera_lidar_calibration功能包需要的数据的仿真场景.
场景搭建要求
下面总结下,针对livox_camera_lidar_calibration功能包仿真都需要哪些内容:
livox 激光雷达,可以产生livox激光雷达这种的固态雷达的数据
相机,生成图像
棋盘标定板
矩形标定板
激光雷达和相机可以一起改变角度和位置(世界坐标系下)
这个场景要求想起了之前搭建的一个无人机云台,那么在上面再装一个livox avia 和 一个 carema就OK了
云台装在一个无人机上,刚好可以移动及改变 雷达和相机的姿态.
场景搭建
创建一个云台挂在无人机上
这个是之前搭建好的,不重点说了,直接上图,就是下面这个样子
无人机
其中无人机和云台的尺寸比较小,和livox和camera的比例不太一致,不过仿真就不那么追求完美了,可以用就行.
云台是这样的:
无人机
灰色的是云台的gimbal_base_link,用于与无人机的连接,连接方式是固定的,所以云台的航向是完全锁定机头方向的
  <joint name="${name}_joint" type="fixed">    <parent link="${parent}"/>    <child link="gimbal_base_link"/>    <origin xyz="0 0 -0.05" rpy="${M_PI} 0 ${M_PI/2} " />    <axis xyz="0 0 1" />  </joint>
蓝色的是link1,向下延伸杆.与gimbal_base_link为固定连接.
红色的是云台平台的主体link2 , 与link1, 连接一个joint,用于俯仰的控制
  <joint name="swivel_J1" type="revolute">    <parent link="link_1"/>    <child link="link_2"/>    <origin xyz="0 0 ${SizeGain*0.01}" rpy="0 0 0" />    <axis xyz="1 0 0" />    <limit lower="-1.745" upper="2.356" effort="10"       velocity="1.0" />    <joint_properties damping="0" friction="0"/>  </joint> <transmission name="tran2">    <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>    <joint name="swivel_J1">      <hardwareInterface>hardware_interface/EffortJointInterface</hardwareInterface>    </joint>    <actuator name="motor2">      <hardwareInterface>hardware_interface/EffortJointInterface</hardwareInterface>      <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>    </actuator>  </transmission>
创建一个livox 和camera 挂在云台上
上面说了尺寸问题,为了避免数据被遮挡,需要将雷达和相机往前放
雷达和相机放在 link2 上, 为了标定外参,设置两者的位置不重合,当然实际也不可能重合. 先设置一个简单的位置
雷达与x轴偏-0.1 相机与x轴偏0.1,所以两者仅在y方向上偏0.2.之后在进行外参标定的时候再把各方向的偏差加上
无人机
  <joint name="camera_J2" type="fixed">    <parent link="link_2"/>    <child link="camera_mount"/>    <origin xyz="0.1 ${SizeGain*0.01+0.29} 0" rpy="${M_PI} 0 ${M_PI/2}" />    <axis xyz="1 0 0" />    <limit lower="-2.094" upper="2.670" effort="10"       velocity="1.0" />    <joint_properties damping="0.0" friction="0.0"/>  </joint>
    <joint name="lidar_joint" type="fixed">        <parent link="link_2"/>        <child link="livox_lidar_link"/>        <origin xyz="-0.1 ${SizeGain*0.01+0.29} 0.002" rpy="${180*M_PI/180} ${0*M_PI/180} ${M_PI*0.5}" />        <axis xyz="1 0 0" />    </joint>
相机与激光雷达视野匹配
我们知道激光雷达是没有镜头的,所以激光雷达的视场角是多少就是多少,无法改变.(实际场景中)
那么想让相机与激光雷达的视野匹配,只能选择相机的镜头,让水平视场角和垂直视场角两者更为接近.
激光雷达仿真对应的具体型号是livox avia ,该雷达的视野如下:
非重复式扫描 70.4° * 77.2°
在gazebo中也是这样设置的
  <xacro:property name="horizontal_fov" value="70.4"/>  <xacro:property name="vertical_fov" value="77.2"/>
所以在gazebo中设置相机的参数如下:(水平角是70.4,像素是4096*3000)
    <gazebo reference="camera_mount">            <turnGravityOff>false</turnGravityOff>            <sensor type="camera" name="camera_node">                <update_rate>5</update_rate>                <camera name="head">                    <horizontal_fov>"${70.4*M_PI/180}"</horizontal_fov>                    <image>                        <width>4096</width>                        <height>3000</height>                        <format>R8G8B8</format>                    </image>                    <clip>                        <near>0.02</near>                        <far>300</far>                    </clip>                    <noise>                        <type>gaussian</type>                        <mean>0.0</mean>                        <stddev>0.007</stddev>                    </noise>                </camera>                <plugin name="gazebo_camera" filename="libgazebo_ros_camera.so">                    <alwaysOn>true</alwaysOn>                    <updateRate>10</updateRate>                    <cameraName>/camera</cameraName>                    <imageTopicName>image_raw</imageTopicName>                    <cameraInfoTopicName>camera_info</cameraInfoTopicName>                    <frameName>camera_link</frameName>                    <hackBaseline>0.07</hackBaseline>                    <distortionK1>0.0</distortionK1>                    <distortionK2>0.0</distortionK2>                    <distortionK3>0.0</distortionK3>                    <distortionT1>0.0</distortionT1>                    <distortionT2>0.0</distortionT2>                </plugin>            </sensor>        </gazebo>
rviz中检查成像效果
在云台前,放一个墙
无人机
看激光雷达的点云和相机的图像的墙的占幅比,如果上面调的视野一致的化,那么应该不会差太多.
无人机
墙横过来的效果
无人机
创建标定棋盘
编辑一个棋盘的sdf文件,这种文件太长了,就不在这放了. 展示下想让棋盘待在空中不掉下来的关键部分:
无人机
static 为true 则不受重力影响
pose 就是 在world 的位置 x y z 和三个姿态角
无人机
在rviz中检查下标定棋盘别太小就行.
无人机
创建标定板
标定板最好可以设置大点的,矩形板就行
无人机
<?xml version='1.0'?><sdf version="1.4"><model name="board">  <pose>4 0 2 0 1.57079 0</pose>  <static>true</static>    <link name="board">      <pose>0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</pose>      <inertial>        <mass>0.01</mass>        <inertia> <!-- interias are tricky to compute -->          <!-- http://answers.gazebosim.org/question/4372/the-inertia-matrix-explained/ -->          <ixx>0.083</ixx>       <!-- for a box: ixx = 0.083 * mass * (y*y + z*z) -->          <ixy>0.0</ixy>         <!-- for a box: ixy = 0 -->          <ixz>0.0</ixz>         <!-- for a box: ixz = 0 -->          <iyy>0.083</iyy>       <!-- for a box: iyy = 0.083 * mass * (x*x + z*z) -->          <iyz>0.0</iyz>         <!-- for a box: iyz = 0 -->          <izz>0.083</izz>       <!-- for a box: izz = 0.083 * mass * (x*x + y*y) -->        </inertia>      </inertial>      <collision name="collision">        <geometry>          <box>            <size>0.02 0.02 0.005</size>          </box>        </geometry>      </collision>      <visual name="sqr11">        <geometry>          <box>            <size>2 2.5 0.005</size>          </box>        </geometry>    <material>          <ambient>0 0 0 1</ambient>          <diffuse>0 0 0 1</diffuse>          <specular>0.1 0.1 0.1 1</specular>          <emissive>0 0 0 0</emissive>        </material>      </visual>  </model></sdf>
场景效果检测
最后控制无人机飞起来,然后看标定板在相机和雷达里的视野情况
无人机
      审核编辑:彭静
