HUAWEI Tag与Air Tag的追踪功能区别
便携设备
127人已加入
电子发烧友网报道(文/李诚)去年,苹果发布了一款物品防丢追踪器Air Tag,产品一经发布,便获得了众多果粉的青睐。作为国产手机“顶流”的华为,近日也在官网上架了一款类似于Air Tag的智能追踪设备,以亲民的价格,为消费者提供更多的选择。
据官网显示,Air Tag单枚售价为229元,而HUAWEI Tag售价仅为99元。二者之间高出一倍的价格差,在产品性能方面是否也会存在着很大的差异呢?
近日,笔者从官方渠道购入了一枚HUAWEI Tag,在完成基本的功能测试后,对其进行了拆解。
上手体验
在产品体积方面,HUAWEI Tag规格为32.0*31.2*5.6mm,相较于Air Tag的31.9*31.9*8.0mm更显轻薄。
在设备配对连接方面,HUAWEI Tag共提供三种连接方式,其中首次连接配对前需抽出电池上的绝缘膜,当听到“滴滴”提示音后,手机上会收到弹窗信息,根据弹窗提示即可完成设备配对。即使未收到弹窗提醒,也可以通过NFC或蓝牙功能完成连接设置,总的来说设备连接流程相对简单。
需要对HUAWEI Tag进行定位追踪时,可通过设备管理页面中的“查找”功能查看Tag最后一次出现的位置。当移动到附近时,手机会与Tag建立联系,并通过屏幕提示用户移动位置开始寻找。
不过在寻找提示方面,HUAWEI Tag并不能像Air Tag一样,在屏幕中出现明确的指向性箭头,提示用户朝特定方向前进。HUAWEI Tag只能通过屏幕上蓝圈的大小,提醒距离的远近(蓝圈越大距离越近)。当蓝圈被放大时,可通过播放声音的方式辅助用户实现快速定位。值得一提的是,在测试过程中笔者发现,HUAWEI Tag在手机屏幕上的提醒信息会存在1至2秒的延迟,因此在使用查找功能时,可以适当放慢移动速度。
内部构造
HUAWEI Tag主要由外壳、主板、电池以及喇叭四部分构成。同时它和Air Tag一样采用了可更换电池的设计,仅需使用配套的卡针插入tag的挂绳孔,即可轻松分离外壳,拆解难度系数为0。
据官网显示,HUAWEI Tag支持IP67级防尘防水,可轻松应对生活中的日常淋水飞溅。不过经拆解发现,Tag内部并未对主板进行遮挡保护,机壳边缘也没有打上防水胶,因此在使用的过程中还是要注意防水,尤其是在打开过机壳之后。
电池为南孚旗下子公司传应的CR2032 3V纽扣锂电池,电池规格与Air Tag一致。由于测评周期较短,至于能不能达到官方宣传一年以上长续航周期还有待考证。
从Tag内部布局来看,即使纽扣电池占据了很大一部分空间,主板上元器件的排布也并不算太过拥挤。主板正面分别使用了一颗汇顶科技的GR5513蓝牙SoC,以及复旦微的NT082C NFC芯片。
其中,GR5513是一颗低功耗的单模蓝牙SoC,它集成了蓝牙5.1协议栈和2.4GHz射频收发器,并且支持休眠、超深度睡眠等多种低功耗待机模式。在休眠模式下,工作电流仅有1.3µA。在超深度睡眠模式下,工作电流更是低至0.65µA。
蓝牙在Tag中主要起到数据广播的作用,其工作原理是将所有的华为手机都变成蓝牙基站,以此构成一个庞大的数据采集网络。一旦遗失,Tag就会通过自身蓝牙向附近的华为设备广播信息,并借助周围的华为设备将位置信息加密后上传至云端,这样失主就能在蓝牙连接有效距离以外,查找到Tag的所在位置。
NFC芯片则是起到信息读取和提高设备匹配效率的作用。在测试过程中发现,即使在取出电池的状态下,当手机与NFC芯片接触时,手机会自动弹出关于Tag所属信息的网页。这也就意味着,即使Tag遗失、耗尽电量时,拾到Tag的人也能通过NFC读取到主人信息并归还。
主板的背面放置了一颗Tag的主控芯片,华为可能是出于方案保密的目的,主控芯片表面使用的是二维码丝印,具体型号未知。
主板背部的两侧的触点分别与机壳上的环形天线以及喇叭相连。为了尽可能地缩小喇叭对有限空间的占用,HUAWEI Tag采用了压电陶瓷喇叭的设计。
压电陶瓷喇叭的结构,是将一个很薄的多层压电陶瓷片附着在超薄的金属片上,以此构成振膜。当振膜接收到交替变化的电压时,它就会随着电压的变化,上下弯曲从而推动空气发声。
结语
通过拆解来看,HUAWEI Tag与Air Tag的追踪功能是基于两种不同技术手段实现的。由于HUAWEI Tag内部并未使用当下流行的UWB技术,也没有使用传统的GPS,仅凭蓝牙广播和声音辅助的方式实现物品追踪,以至于在追踪过程中不能像Air Tag一样提供指向性的精准定位,但胜在价格上平易近人,只要99元的HUAWEI Tag会成为你的第一选择吗?
      审核编辑:彭静
