PCB符号的概念及作用简析
PCB设计
2588人已加入
2.2.3 原理图符号的概念及作用
所谓的原理图符号,就是在绘制原理图时,需要用一些符号来代替实际的元器件,这样的符号就称为原理图符号,也称为原理图库。它的作用就是用来代替实际的元器件。在做原理图符号的时候,不用去管这个元器件具体是什么样子,只需要匹配一致的管脚数目即可,然后去定义每一个管脚的连接关系就可以了,如图2-21所示。
PCB封装
图2-21 TF卡座的原理图符号展示
2.2.4 PCB符号的概念及作用
PCB符号,也叫PCB封装,就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数,比如元器件的大小,长宽,直插,贴片以及焊盘的大小,管脚的长宽 ,管脚的间距等用图形方式表现出来。PCB封装的作用,就是把元器件实物按照1:1的方式,用图形的方式在PCB绘制软件上体现出来,以便绘制PCB版图时调用。进行PCB封装绘制时,必须保证与实物是一致的。如图2-22所示。
PCB封装
图2-22 PCB封装图
审核编辑:刘清
