STBSuite是什么?由哪几部分组成
STBSuite 是业界最先进和广泛使用的测试和诊断软件工具。自 1992 年以来在全球范围内使用,STB套件包含您需要测试、故障排除、配置和诊断任何单端、差分、SCSI1、2、3、宽或窄设备、UltraII、Ultra3的所有测试软件工具、FC、iSCSI、SATA、ATAPI或 SAS 设备
STBSuite 是SCSI、iSCSI、FC、SATA、SAS测试软件,几乎每个维修站、OEM、磁盘和磁带制造商、集成商、第3 方解决方案提供商、现场服务和A/V 解决方案提供商都在企业级使用世界。如果您为专业市场进行外围测试,您应该使用STB Suite。
如果您的工作是筛选可能损坏或被客户标记为损坏的硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SSD) 或磁带驱动器(包括库或点唱机),您希望查看磁盘制造/筛选模块或磁带制造/筛选模块包含在STB中套房。如果您的工作是编写与现有测试集成的自定义SCSI、iSCSI、SATA、SAS、FC测试解决方案,或者您需要自己从头开始编写测试,您将使用开发者工具箱 (API) 包含在STB 套件中。Developer Toolbox 将允许您使用Visual Basic (VB)、VisualC++ (VC++)、VisualBasic .NET (VB.NET),或者如果您使用的是Linux,则可以使用共享对象库(.so文件)来访问数百个内置函数,包括详细的日志记录、多线程等等。支持所有协议和所有 HBA!
STBSuite由三个主要组件组成:
1、交互式图形用户界面测试环境
2、大批量制造环境
3、VisualBasic 和 C++测试开发环境
交互式图形用户界面
具有预定义命令和测试的交互式测试系统,用于详细测试磁盘驱动器、磁带驱动器、存储库和处理器设备。自 1992年以来,我们与广泛的客户群合作开发了数百个“真实世界”测试,使其成为有史以来最通用的测试系统。从用户定义的 CDB 到针对所有设备类型的完整的合规性、性能和压力测试套件,SCSI专家和新手都可以使用STB Suite。
制造模块
STBSuite带有完整的大批量制造/可靠性测试/老化测试系统,适用于磁盘和磁带。多达 16个主机总线适配器上的每个驱动器都有自己独立的测试线程,以实现最高的数据吞吐量和最少的与其他被测设备的交互。一个简单的点击界面允许在几分钟内组装复杂的测试序列,并且包含许多预定义的测试序列,您的测试线将立即启动并运行。每个测试设备都会生成详细的测试报告,Access数据库会记录所有测试步骤和结果,允许您建立历史数据库来跟踪通过您的设施的每个驱动器。
开发系统
STBSuite还包括 DevelopersToolbox,这是一个包含170 多个函数的丰富库,允许您使用Visual Basic 或C++ 快速编写自己的测试。从简单的命令到完全线程化的多驱动高级测试,DevelopersToolbox 提供了为任何设备和任何接口编写自定义测试所需的所有工具。最重要的是,开发人员工具箱可让您在行业标准编程语言和环境中进行编程,将学习曲线保持在最低限度,并让您的设备专家致力于提供解决方案。
模块和功能
过去十年为STB Suite 开发的所有模块仍然包含在软件包中,例如:
光纤通道模块
光纤通道升级允许您现有的SCSI 工具箱在光纤通道设备上执行所有SCSI 工具箱测试和命令。直接端口驱动程序访问和双端口功能。将驱动器组织成逻辑地址,每个主机适配器最多允许126 个设备。支持所有光纤通道主机适配器。
工作站准备模块
工作站准备模块可确保在几秒钟内对驱动器进行高级格式化、分区和标记。该模块专为在基于 Windows 的PC 或笔记本电脑上使用而设计,可以为各种UNIX 操作系统准备和格式化,包括SunOS、Solaris、HP/UX、DECUltrix 和 IRIX。此外,Workstation Prep读取驱动器并报告驱动器几何形状和缺陷信息,从而可以轻松地将驱动器集成到工作站环境中。
媒体模块
媒体模块允许完全复制磁盘和磁带。无论源设备上的数据或格式如何,都可以从一个源快速轻松地克隆多达15 个目标。媒体模块还允许您从磁盘到磁带/磁带到磁盘进行复制。
点唱机模块
点唱机模块对所有光学或磁带库,如HP、STK、Exabyte、ADIC、ATL、Qualstar、Sony等的机器人进行练习和编程。一个简单易用的库的图形表示,可以即时查看所有存储元素、驱动器、邮箱和拾音器的状态。拖放功能允许你移动媒体,查看VolSer信息,或定位挑选器。
ScriptWriter Pro 模块
ScriptWriterPro 是一种功能齐全的编程语言,它遵循Microsoft Visual Basic 语法和语义,并具有完整的控制流、子例程和功能。包含一个功能齐全的编辑器,允许您编辑和调试现有脚本、创建新脚本以及运行和测试脚本。集成到编辑器中的是一个调试器,它支持单步执行函数、观察和评估变量以及设置断点。该编辑器还包括一个对话框编辑器,它允许对对话框控件进行可视化编辑。任何命令都可以包含在脚本中。对所有系统资源(包括Windows API DLL)的完全访问权限也允许您的脚本“感知网络”。
审核编辑:刘清
