MyBatis-Plus的使用与测试
本文主要介绍mybatis-plus这款插件,针对springboot用户。包括引入,配置,使用,以及扩展等常用的方面做一个汇总整理,尽量包含大家常用的场景内容。
关于mybatis-plus是什么,不多做介绍了,看官方文档:baomidou.com ,咱们直接代码撸起来。
一、快速开始
本文基于springboot、maven、jdk1.8、mysql开发,所以开始前我们需要准备好这套环境。我的环境使用了nacos作为注册中心,不了解或需要搭建的参考:https://juejin.cn/post/7053977860612030477
新建如下数据库:
mybatis
建议大家选择utf8mb4这种字符集,做过微信的同学应该会知道,微信用户名称的表情,是需要这种字符集才能存储的。
我就默认其他环境已经准备好了,咱们直接从mybatis-plus开始。
1.1 依赖准备
想要什么依赖版本的去maven仓库查看:https://mvnrepository.com/
引入mybatis-plus依赖:
<dependency>
    <groupId>com.baomidougroupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starterartifactId>
    <version>3.5.0version>
dependency>
引入mysql依赖:
<dependency>
    <groupId>mysqlgroupId>
    <artifactId>mysql-connector-javaartifactId>
    <version>8.0.27version>
dependency>
目前,多数项目会有多数据源的要求,或者是主从部署的要求,所以我们还需要引入mybatis-plus关于多数据源的依赖:
<dependency>
    <artifactId>dynamic-datasource-spring-boot-starterartifactId>
dependency>
1.2 配置准备
springboot启动类。配置@MapperScan注解,用于扫描Mapper文件位置:
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.client.discovery.EnableDiscoveryClient;
@EnableDiscoveryClient
@MapperScan("com.wjbgn.user.mapper")
@SpringBootApplication
public class RobNecessitiesUserApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(RobNecessitiesUserApplication.classargs);
数据源配置,此处配置一主一从的环境,当前我只有一台,所以此处配置一样的:
spring:
  datasource:
    dynamic:
      primary: master #设置默认的数据源或者数据源组,默认值即为master
      strict: false #严格匹配数据源,默认false. true未匹配到指定数据源时抛异常,false使用默认数据源
      datasource:
        master:
          url: jdbc//127.0.0.1:3306/rob_necessities?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false&serverTimezone =Asia/Shanghai
          username: root
          password: 123456
        slave_1:
          username: root
          password: 123456
补充:这里面因为默认使用的是HikariCP数据源,目前也推荐使用这个,相比于druid有更高的性能,但是不能忽略下面的配置,否则服务会不断抛出异常,原因是数据库的连接时常和连接池的配置没有做好。
spring:
  datasource:
    dynamic:
      hikari:
        max-lifetime: 1800000
        connection-timeout: 5000
        idle-timeout: 3600000
        max-pool-size: 12
        min-idle: 4
        connection-test-query: /**ping*/
1.3 启动服务
下面直接启动服务:
mybatis
得到如上结果表示启动成功了。
二、使用
前面我们成功的集成进来了mybatis-plus,配合springboot使用不要太方便。下面我们看看如何使用它来操作我们的数据库。介绍一下常规的用法。
2.1 实体类注解
mybatis-plus为使用者封装了很多的注解,方便我们使用,我们首先看下实体类中有哪些注解。有如下的实体类:
@TableName(value = "user")
public class UserDO {
     * 主键
    @TableId(value = "id", type = IdType.AUTO)
    private Long id;
     * 昵称
    @TableField("nickname")
    private String nickname;
     * 真实姓名
    private String realName;
  • @TableName 表名注解,用于标识实体类对应的表。其说明如下,关于这些书写,常规情况基本很少用到,不做多余解释了:
@Documented
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.ANNOTATION_TYPE})
public @interface TableName {
     * 实体对应的表名
    String value() default "";
     * schema
     * @since 3.1.1
    String schema() default "";
     * 是否保持使用全局的 tablePrefix 的值
 只生效于 既设置了全局的 tablePrefix 也设置了上面 {@link #value()} 的值
  •  如果是 false , 全局的 tablePrefix 不生效
  •      *      * @since 3.1.1      */
        boolean keepGlobalPrefix() default false;     /**      * 实体映射结果集,      * 只生效与 mp 自动注入的 method      */     String resultMap() default "";     /**      * 是否自动构建 resultMap 并使用,      * 只生效与 mp 自动注入的 method,      * 如果设置 resultMap 则不会进行 resultMap 的自动构建并注入,      * 只适合个别字段 设置了 typeHandler 或 jdbcType 的情况      *      * @since 3.1.2      */     boolean autoResultMap() default false;     /**      * 需要排除的属性名      *      * @since 3.3.1      */     String[] excludeProperty() default {}; }
    • @TableId 主键注解,看看其源码:
    @Documented
    @Target({ElementType.FIELD, ElementType.ANNOTATION_TYPE})
    public @interface TableId {
         * 字段值(驼峰命名方式,该值可无)
         * 主键ID
         * {@link IdType}
        IdType type() default IdType.NONE;
    其中IdType很重要:
    名称 描述
    AUTO 数据库自增ID
    NONE 该类型为未设置主键类型(注解里等于跟随全局,全局里约等于 INPUT)
    INPUT 用户自己设置的ID
    ASSIGN_ID 当用户传入为空时,自动分配类型为Number或String的主键(雪花算法)
    ASSIGN_UUID 当用户传入为空时,自动分配类型为String的主键
    • @TableFiled 表字段标识,下面看看其主要常用属性:
      名称 描述
      value 数据库字段名
      condition 字段 where 实体查询比较条件,通过SqlCondition设置 如果未设置条件,则按照正常相等来查询  若设置则按照以下规则: 等于:EQUAL = "%s=#{%s}"; 不等于:NOT_EQUAL = "%s<>#{%s}"; 左右模糊:LIKE = "%s LIKE CONCAT('%%',#{%s},'%%')"; oracle左右模糊ORACLE_LIKE = "%s LIKE CONCAT(CONCAT('%%',#{%s}),'%%')"; 左模糊:LIKE_LEFT = "%s LIKE CONCAT('%%',#{%s})"; 右模糊:LIKE_RIGHT = "%s LIKE CONCAT(#{%s},'%%')";
      fill 自动填充策略,通过FieldFill设置  不处理:FieldFill.DEFAULT   插入时填充字段:FieldFill.INSERT   更新时填充字段:FieldFill.UPDATE   插入或新增时填充字段:FieldFill.INSERT_UPDATE
      关于其他的属性,我不太推荐使用,用得越多,越容易蒙圈。可以通过wapper查询去设置。
    2.2 CRUD
    mybatis-plus封装好了一条接口供我们直接调用。关于内部的具体方法,在使用时候自己体会吧,此处不列举了。
    2.2.1 Service层CRUD
    我们使用的时候,需要在自己定义的service接口当中继承IService接口:
    import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;
    import com.wjbgn.user.entity.UserDO;
     * @description: 用户服务接口
     * @author:weirx
     * @date:2022/1/17 15:02
     * @version:3.0
    public interface IUserService extends IService<UserDO{
    同时要在我们的接口实现impl当中继承ServiceImpl,实现自己的接口:
    import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
    import com.wjbgn.user.mapper.UserMapper;
    import com.wjbgn.user.service.IUserService;
     * @description: 用户接口实现
     * @author:weirx
     * @date:2022/1/17 15:03
     * @version:3.0
    public class UserServiceImpl extends ServiceImpl<UserMapperUserDOimplements IUserService {
    2.2.2 Mapper层CRUD
    mybatis-plus将常用的CRUD接口封装成了BaseMapper接口,我们只需要在自己的Mapper中继承它就可以了:
     * @description: 用户mapper
     * @author:weirx
     * @date:2022/1/17 14:55
     * @version:3.0
    @Mapper
    public interface UserMapper extends BaseMapper<UserDO{
    2.3 分页
    使用分页话需要增加分页插件的配置:
    import com.baomidou.mybatisplus.annotation.DbType;
    import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
    import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.PaginationInnerInterceptor;
    import org.springframework.context.annotation.Bean;
    import org.springframework.context.annotation.Configuration;
    @Configuration
    @MapperScan("com.wjbgn.*.mapper*")
    public class MybatisPlusConfig {
        @Bean
        public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
            MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
            interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
            return interceptor;
    如上配置后,我们直接使用分页方法就行。
    2.4 逻辑删除配置
    很多情况下我们的系统都需要逻辑删除,方便恢复查找误删除的数据。
    通过mybatis-plus可以通过全局配置的方式,而不需要再去手动处理。针对更新和查询操作有效,新增不做限制。
    通常以我的习惯逻辑删除字段通常定义为is_delete,在实体类当中就是isDelete。那么在配置文件中就可以有如下的配置:
    mybatis-plus:
      global-config:
        db-config:
          logic-delete-field: isDelete # 全局逻辑删除的实体字段名(since 3.3.0,配置后可以忽略不配置步骤2)
          logic-delete-value: 1 # 逻辑已删除值(默认为 1)
          logic-not-delete-value: 0 # 逻辑未删除值(默认为 0)
    或者通过注解@TableLogic
    @TableLogic
    private Integer isDelete;
    2.5 通用枚举配置
    相信后端的同学都经历过一个情况,比如性别这个字段,分别值和名称对应1男2女,这个字段在数据库时是数值类型,而前端展示则是展示字符串的名称。有几种常见实现方案呢?
    • 数据库查询sql通过case判断,返回名称,以前oracle经常这么做
    • 数据库返回的值,重新遍历赋值进去,这时候还需要判断这个值到底是男是女。
    • 前端写死,返回1就是男,返回2就是女。
    相信无论哪种方法都有其缺点,所以我们可以使用mybatis-plus提供的方式。我们在返回给前端时:
    • 只需要在遍历时get这个枚举,直接赋值其名称,不需要再次判断。
    • 直接返回给前端,让前端去去枚举的name
    这样大家都不需要写死这个值。
    下面看看如何实现这个功能:
    • 性别枚举,实现IEnum接口:
    import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IEnum;
    import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
     * @description: 性别枚举
     * @author:weirx
     * @date:2022/1/17 16:26
     * @version:3.0
    @JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.OBJECT)
    public enum SexEnum implements IEnum {
        MAN(1"男"),
        WOMAN(2"女");
        private Integer code;
        private String name;
        SexEnum(Integer code, String name) {
            this.code = code;
            this.name = name;
        @Override
        public Integer getValue() {
            return code;
        public String getName() {
            return name;
    @JsonFormat注解为了解决枚举类返回前端只展示构造器名称的问题。
    • 实体类性别字段
         * 主键
        private Long id;
         * 昵称
        @TableField(value = "nickname",condition = SqlCondition.EQUAL)
         * 性别
        @TableField(value = "sex")
        private SexEnum sex;
         * 版本
        @TableField(value = "version",update = "%s+1")
        private Integer version;
         * 时间字段,自动添加
        @TableField(value = "create_time",fill = FieldFill.INSERT)
        private LocalDateTime createTime;
    • 配置文件扫描枚举
    mybatis-plus:
      # 支持统配符 * 或者 ; 分割
      typeEnumsPackage: com.wjbgn.*.enums
    • 定义配置文件
    @Bean
    public MybatisPlusPropertiesCustomizer mybatisPlusPropertiesCustomizer() {
        return properties -> {
            GlobalConfig globalConfig = properties.getGlobalConfig();
            globalConfig.setBanner(false);
            MybatisConfiguration configuration = new MybatisConfiguration();
            configuration.setDefaultEnumTypeHandler(MybatisEnumTypeHandler.class);
            properties.setConfiguration(configuration);
    • 序列化枚举值为数据库值,以下我是使用的fastjson,全局(添加在前面的配置文件中):
    Bean
         // 序列化枚举值为数据库存储值
         FastJsonConfig config = new FastJsonConfig();
         config.setSerializerFeatures(SerializerFeature.WriteEnumUsingToString);
    • 局部
    JSONField(serialzeFeatures= SerializerFeature.WriteEnumUsingToString)
    2.6 自动填充
    还记得前面提到的实体类当中的注解@TableFeild吗?当中有个属性叫做fill,通过FieldFill设置属性,这个就是做自动填充用的。
    public enum FieldFill {
         * 默认不处理
        DEFAULT,
         * 插入填充字段
        INSERT,
         * 更新填充字段
        UPDATE,
         * 插入和更新填充字段
        INSERT_UPDATE
    但是这个直接是不能使用的,需要通过实现mybatis-plus提供的接口,增加如下配置:
    import com.baomidou.mybatisplus.core.handlers.MetaObjectHandler;
    import org.apache.ibatis.reflection.MetaObject;
    import org.springframework.stereotype.Component;
    import java.time.LocalDateTime;
     * description: 启动自动填充功能
     * @return:
     * @author: weirx
     * @time: 2022/1/17 17:00
    @Component
    public class MyMetaObjectHandler implements MetaObjectHandler {
        @Override
        public void insertFill(MetaObject metaObject) {
            // 起始版本 3.3.0(推荐使用)
            this.strictInsertFill(metaObject, "createTime", LocalDateTime.classLocalDateTime.now());
        @Override
        public void updateFill(MetaObject metaObject) {
            // 起始版本 3.3.0(推荐)
            this.strictUpdateFill(metaObject, "updateTime", LocalDateTime.classLocalDateTime.now());
    字段如下:
     * 时间字段,自动添加
    2.7 多数据源
    前面提到过,配置文件当中配置了主从的方式,其实mybatis-plus还支持更多的方式:
    • 多主多从
    spring:
      datasource:
        dynamic:
          datasource:
            master_1:
            master_2:
            slave_1:
            slave_2:
            slave_3:
    • 多种数据库
    spring:
      datasource:
        dynamic:
          primary: mysql #设置默认的数据源或者数据源组,默认值即为master
          datasource:
            mysql:
            oracle:
            postgresql:
            h2:
            sqlserver:
    • 混合配置
    spring:
      datasource:
        dynamic:
          datasource:
            master_1:
            slave_1:
            slave_2:
            oracle_1:
            oracle_2:
    上面的三种方式,除了混合配置,我觉得都有肯能出现的吧。
    • @DS注解
    可以注解在方法上或类上,同时存在就近原则 【方法上注解】 优先于 【类上注解】
    @DS("slave_1")
        @DS("salve_1")
        @Override
        public List getList() {
            return this.getList();
        @DS("master")
        @Override
        public int saveUser(UserDO userDO) {
            boolean save = this.save(userDO);
            if (save){
                return 1;
            }else{
                return 0;
    三、测试
    经过上面的配置,下面开始进入测试验证阶段。
    建立一张表:
    CREATE TABLE `user` (
      `id` int(11NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `nickname` varchar(255NOT NULL COMMENT '昵称',
      `sex` tinyint(1NOT NULL COMMENT '性别,1男2女',
      `create_time` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
      `is_delete` tinyint(1NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否删除 1是,0否',
      PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=50 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
    controller:
     * @description: 用户controller
     * @author:weirx
     * @date:2022/1/17 17:39
     * @version:3.0
    @RestController
    @RequestMapping("/user")
    public class UserController {
        @Autowired
        private IUserService userService;
         * description: 新增
         * @return: boolean
         * @author: weirx
         * @time: 2022/1/17 19:11
        @RequestMapping("/save")
        public boolean save() {
            UserDO userDO = new UserDO();
            userDO.setNickname("大漂亮");
            userDO.setSex(SexEnum.MAN);
            return userService.save(userDO);
         * description: 修改
         * @param nickname
         * @param id
         * @return: boolean
         * @author: weirx
        @RequestMapping("/update")
        public boolean update(@RequestParam String nickname,@RequestParam Long id) {
            userDO.setNickname(nickname);
            userDO.setId(id);
            return userService.updateById(userDO);
         * description: 删除
         * @param id
         * @return: boolean
         * @author: weirx
        @RequestMapping("/delete")
        public boolean delete(@RequestParam Long id) {
            userDO.setId(id);
            return userService.removeById(userDO);
         * description: 列表
         * @return: java.util.List
         * @author: weirx
        @RequestMapping("/list")
        public List list() {
            return userService.list();
         * description: 分页列表
         * @param current
         * @param size
         * @return: com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page
         * @author: weirx
        @RequestMapping("/page")
        public Page page(@RequestParam int current,@RequestParam int size) {
            return userService.page(new Page<>(current,size), new QueryWrapper(new UserDO()));
    记过上面的接口验证,功能没有问题,集成成功。
    项目源码地址
    https://gitee.com/wei_rong_xin/rob-necessities
      审核编辑:汤梓红
