ADI公司亚微安静态电流LDO可延长无线设备中的电池寿命
新品快讯
30人已加入
中国,北京 (2011年02月18日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四款低压差调节器(LDO),可满足无线移动设备的尺寸、功耗和电源抑制要求。ADP160、ADP161、ADP162和ADP163超低静态电流LDO在无负载时仅汲取560 nA电流(典型值),满负载时汲取42 μA静态电流(典型值),可延长便携式设备的电池寿命。这些LDO在60 Hz下提供出色的70 dB PSRR(电源抑制比),是竞争LDO在满负载电流时的两倍以上。全新的ADP16x系列LDO专为电池或太阳能供电的功率读表器/数据终端、便携式工业、医疗测量设备和远程设备等应用而设计。
ADP160、ADP161、ADP162和ADP163 LDO输出电流最高达150 mA,采用2.2 V至5.5 V电源供电。ADP160和ADP162固定输出电压及ADP161和ADP163可调输出电压调节器提供TSOT(超薄小型晶体管)封装,而ADP160和ADP162另外还提供WLCSP(晶圆级芯片规模封装)封装。ADP160和ADP161还包括输出开关,当器件关闭时可将输出负载电容放电至零伏,确保微控制器处于已知状态,以便重新启动。
ADI公司电源管理部产品线经理Walt Heinzer表示:“ADP16x LDO系列采用创新的设计技术,兼具超低静态电流和出色的电源抑制性能,很适合数字和射频应用。这些新LDO专门针对小型1 μF陶瓷电容加以优化,可满足高性能、空间受限设计的要求。”
主要特性和优势
超低静态电流,可延长电池寿命,特别是在待机操作中。
100 Hz时电源抑制比为70 dB,可在电池充电期间限制交流输入纹波。
仅需小型1 µF陶瓷输出电容即可确保稳定操作,与采用1 mm x 1 mm WLCSP封装的ADP162 LDO组合,可实现非常紧凑的设计。
±1%的初始精度能够满足1.8 V、1.5 V和1.2 V系统的需要。
供货与报价
产品 供货 快速输出放电开关 输出电压 千片订量报价 封装
ADP160 现已量产 是 固定1.2 V至4.2 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚TSOT
1 mm x 1 mm, 4引脚WLCSP
ADP161 现已量产 是 可调1.2 V至5.0 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚 TSOT
ADP162 现已量产 无 固定1.2 V至4.2 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚 TSOT
1 mm x 1 mm, 4 引脚 WLCSP
ADP163 现已量产 无 可调1.2 V至5.0 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚 TSOT
Redykit™评估套件可用来简化产品评估。该套件包含评估板和具有其它电压选项的额外器件。此外,从ADI公司电源管理网站的ADIsimPower电源管理资源和工具选项卡可以下载一个线性调节器工具。该工具能够产生具有完整工作条件的材料清单,助您完成整个电路设计。欲了解更多信息及下载数据手册,请访问:http://www.elecfans.com/soft/39/2011/20110220188067.html
